Текущее время: 09 авг 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт подсветки LG 65uj620v
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 07:31
место жительства: Алтайский край
Насчет цитирования постов странность какая-то...
Я нажимаю "Ответить", потом в сообщениях выделяю текст и нажимаю "цитата". Видимо нажимал эту кнопку не в сообщении где выделял, а ниже- прошу прощения за невнимательность :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 07:51
Только собрался делать замеры, пришел хозяин и забрал игрушку. Сказал что повезет в соседний город в сервисный центр. Думаю пока тему можно закрыть. Когда ТВ вернется из сервиса, я поинтересуюсь у хозяина, что было неисправно. Всем спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 07:58
да ничего страшного :)
может оно и к лучшему- с такой диагональю связываться, оно потом себе дороже может быть.
Ну а если в тему- то там скорее всего просто расцветка провода "от фонаря". Бывало уже такое. У made in China, правда, но в последнее время и брендовые чудят ни чуть не меньше
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 22:29
L0RD писал(а):
при включении загорается на секунду экран и потом гаснет.
А дальше!!!
L0RD писал(а):
когда замерял в первый раз, там было по нулям и в дежурном и в рабочем и с подключением светодиодов и без.
Разумеется так не бывает. Может быть наоборот,напруга есть,а светуны спят.
не поверишь- у меня его тоже нету!
Нищеброды!!!! Калькулятором меряйте.
L0RD писал(а):
да и провода красные как бы на это намекают.
цвет может быть любой. Даже попадалось,шо тока концы проводов крашеные,а все жгуты серые.
Скорей да чем нет!! Но стать свидетелем как матрас раздушат тож охота!!!
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 07:38
А дальше!!!
Если вы спрашиваете, то дальше он работает, без подсветки. Изо видно на просвет, на пульт реагирует.
Ну, я не спец в ремонте подсветки, но почему драйвер не может отключать питание, когда КЗ или нет потребителей? Возможно, в дешевых или китайских ТВ он лупит на всю катушку, но вдруг LG решили, что не есть хорошо лить в КЗ 120 вольт по 200 ма? Так можно и пожар устроить.
Почему нищеброды? У вас, возможно, нет полного набора отверток для разборки Айфона. А если принесут на замену аккумулятора раз в год, вы пойдете его покупать? Думаю нет, вот когда начнут нести хотя бы раз в месяц- тогда, если не купите, то вы нищеброд. :)
Там не только цвет, там ниже подпись на плате. На провода я тоже внимания не обращаю, иногда там любая расцветка попадается.
Добрый вы...
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 09:34
:lol: Я не нищий, я экономный!
А на кой он нужен, пробник-то этот? 3-х вольтовые обычным мультиком зажигаются, 6-ти вольтовые- внешний источник +5V и никаких проблем ;)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 09:27
Почитал тему. Я -любитель,но мой 5 летний опыт указывает,что у телека неисправна подсветка : загорается и гаснет(уходит в защиту при большем или меньшем токе).Разобрать такую дуру мне -30 минут одному,но собирать надо вдвоем. Укладываю телек на подложку под ламинат на большой кусок дсп, соответствующий размеру телека и снимаю все винты по торцам,затем беру нарезанный тонкий пластик на полосы и снимаю все защелки. Бывают случаи когда матрица приклеена к корыту- переворачиваю на корыто и с помощью шприца со спиртом и пластика не спеша прохожу по всему периметру,подкладывая полоски пластика между корытом и матрицей, одеваю внешний пластик и опять переворачива на матрицу.Снимаю корыто открыв защелки. Обзля купите тестер для проверки подсветки!! стоит он копейки на али и столько же на озоне : https://www.ozon.ru/product/tester-pods ... ZTsqlrcMxQ И еще : Я не встречал НИ ОДНОГО ЖК телека у которого LED- звонилась бы на GND .Это -КЗ в таком случае и надо идти по цепям. Я прорисовую схему каждого узла перед проверкой ( нахожу элементы на плате) и потом меряю на КЗ и напряжения.
