Текущее время: 08 ноя 2026, 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Мост вместо Шоттки....
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 10:07
Судя по схеме амперметр должен быть определённого типа или данные его шунта для норм контроля тока. В случае обрыва цепи амперметра весь ток пойдёт через 16 вывод микры и ей придёт конец.
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 10:08
И всё это нагромождение ввиду невозможности изготовить свою печатную плату по разным причинам. Хотя в сети есть множество схем зарядников на любое напряжение и любой ток на той же ТЛ ке напимер. Не спроста же на форуме нет тем про ЛУТ, про разработку печатных плат ну и тд. А так, есть корпус, есть готовая горячая, есть транс, который легко перемотать (это вам не сотни витков провода 0,12)
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 13:25
место жительства: Eisk
Лампы подключал.... Настроил на 12v, нагрузил 9а....в итоге радиаторы греются в пределах нормы. Так это пропеллер не подключен, а подключу, будет радиатор чуть тёплым....
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 13:51
Понял....
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 13:54
В свободное время и под настроение....
IMG_20230518_134635_393.jpg [ 2.8 МБ | Просмотров: 3676 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 18:40
Отсюда подробнее, плиз... :) Прикольно все это выглядит :good: что за изделия?
Лично мне просто времени нету самоделками заниматься, и, скажу честно- очень и очень об это жалею... :cry: Хочется вспомнить молодость, но...
Ну а вообще, какие проблемы? Если есть у кого чем поделиться- есть раздел "радиокружок" к примеру (http://radio-uchebnik.ru/forum/viewforum.php?f=6).
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 20:33
Все эти блоки при ремонте, переделки и т.п. я обсуждал именно на этом сайте(форуме). Переделывал и лабораторный 2а, 60v.
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 21:18
Это регулятор тока и напряжения, делал лет 10 назад, для трансформатора....разобрал...
IMG_20230518_211059_552.jpg [ 2.34 МБ | Просмотров: 3662 ]
