Текущее время: 08 ноя 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: Re: Питание подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 11:45
место жительства: Тула
Понимаю, что величина тока зависит от нагрузки, но не просто же для светодиодов делают ограничение по току ( это же не зарядка для телефонов). Если не будет ни какого ограничения по току они сгорят моментально. Многие нормальные мастера когда чинят подсветку телевизоров снижают ток с 350mA до 250mA. что бы поработало подольше. Светики ведь очень чувствительны к току.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 07:22
Несомненно :)
у меня, вот, кстати, вопрос- это просто повышающий преобразователь, или специализированный под питание подсветки?
Так-то он с виду (если по схеме смотреть), вроде неплохой- регулировка выходного напряжения имеется и токовый датчик по выходу. Во первых есть простор для экспериментов, во-вторых он сам, вроде как, должен под нагрузку подстраиваться.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 10:22
На сайте пишут, что он повышающий преобразователь для питания подсветки. По поводу того, что он сам подстраивается под нагрузку я не знаю и ничего не написано. Все дело в том, что меня напрягает , это у него минимальный ток 200mA , а мои ленты загораются и ярко светят при 30mA . Вот я и боюсь (может напрасно) что при первом включении для них будет очень большой ток и они сгорят. Потом конечно поэкспериментирую и ток снижу до нормального. Для этого конечно к преобразователю скорее всего подключу в нагрузку не свои светики, а что нибудь другое придумаю.
2.png [ 386.27 КБ | Просмотров: 3018 ]
1.png [ 432.4 КБ | Просмотров: 3018 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 17:30
странно... я что за светики использовал? Или я что-то упустил в предыдущих постах?... :oops:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 06:40
Светики стоят родные, которые были вместе с матрицей. По даташиту указано, что рабочий ток для них 90 mA, но мультик показывает, что при 30mA все OK.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 08:55
ХЗ... :? Обычно для подсветки всегда применялись светики с номинальным током 200-300 мА...
Ладно, ждем когда этот преобразователь придет, дальше видно будет
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 16:47
Преобразователь пришел. Немного с ним поэкспериментировал. Дополнительно сопротивление ни какого не ставил, все и так вроде в норме. Напряжение настроил на 51V, ток при этом показывает 85mA. Погонял во включенном состоянии около 2-х часов , все в порядке. Всем спасибо за помощь.
Screenshot_2023-04-20-16-46-41-415_com.miui.gallery.png [ 1.53 МБ | Просмотров: 2980 ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 09:02
Поздравляю ;) Все прекрасно получилось- больше переживал :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 21:38
Ток можно было ещё убавить . А прошивку где брал у продавца или ещё где. Прошивал по USB? Мы думали что будут подробности как бы малость :D
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 08:21
Ток конечно можно еще убавить, но немного. Визуально казалось, что при 30mA светики светились очень ярко ,я ошибался . По хорошему они начали работать где-то при 70mA.
Прошивал по USB, саму прошивку качал с другого сайта-форума (с монитора)
