Текущее время: 08 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: Re: Питание подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 08:02
место жительства: Тула
Прочел, я по вашей сноске всю инфу по этой микросхеме. Вобщем не хватает мне знаний и опыта во все этом разобраться.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 08:09
Судя по рисунку и даташиту: 15 нога микрухи это вход ошибки повышающего преобразователя, а 16 нога это вход ошибки с выхода подсветки.
Так что получается что ток подсветки нужно подбирать резиком, который к 16 ноге зацеплен.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 13:16
Вот нашел ещё одну схему этого преобразователя. Может здесь лучше все понятней, чем я там накалякал )).
Screenshot_2023-04-12-03-09-17-870_ru.aliexpress.buyer.png [ 378.24 КБ | Просмотров: 3070 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 18:04
Это схема именно того преобразователя, который ты заказал?
Если да, то задача намного упрощается! :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 20:49
Да, это схема именно того преобразователя , которого я заказал. Что мне надо сделать, чтобы понизить нижнюю границу регулировки тока. Хорошо бы если ее сделать с нуля.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 08:06
Ну совсем с нуля не имеет смысла. :)
Я на картинке выделил токовый датчик. Нужно с этими резисторами экспериментировать в сторону увеличения. В первую очередь R20- пробуй потихоньку увеличивать- сначала 0,2 поставить, потом 0,3 и так далее. Результат уже смотрим мультиком. Все это надо делать при подключенных планках- то есть пока их в корыто не засовывать, а так, на столе
2023-04-13_120449.jpg [ 108.51 КБ | Просмотров: 3039 ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 06:56
Не сгорят ли светики , если экспериментировать с ними? Ведь неизвестно, какой ток потечет при небольшом увеличении R20. А они наверное очень чувствительны к току. В даташите на матрицу хоть и написано 90mA , но я ленты проверял своим прибором , они загараются уже при токе в 30mA и светят ярко. Боюсь сгорят при большом токе. Может нагрузку какую другую использовать для экспериментов.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 07:23
Помимо тока, в этом преобразователе еще и регулировка выходного напряжения предусмотрена- подстроечный резистор имеется. Можно начинать эксперименты подавая немного пониженное напряжение- не 60V, а, скажем, 40. Вполне возможно что при этих условиях даже и с токовым датчиком колдовать не придется.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 10:54
Да, что есть в преобразователе регулировка напряжения я знаю, специально такой заказывал. Светики у меня начинают загораться от 49 V, от 40V не загорятся. По даташиту им нужно 55-58 V , минимум 51. Вот и боюсь, что при подаче напряжения 49V преобразователь может выкинуть большой ток и спалить светодиоды. Может конечно зря волнуюсь, но вероятность такая есть (мое мнение).
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 11:07
Ну что гадать на пустом месте? Придет преобразователь, там видно будет.
типичное заблуждение у всех новичков, да и не только :)
Понятие "ТОК" это величина относительная- он напрямую от нагрузки зависит.
Если на преобразователе указан ток, то это означает какой максимум он может выдать без ущерба для себя, а не то что с него в схему попрет :)
Мне частенько задают вопросы типа "был БП 12V\2A. Он сгорел, в магазине сказали что есть 12V\5A. Он-же мощнее! Разве можно его использовать?"
