Текущее время: 21 сен 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: Saturn TV LCD 329
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 18:46
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую !
Прошу помощи в попытках запуска БП данного аппарата .
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %B8%D1%8F/
Моя тема ПОЧТИ один в один ( С 31 у меня не в КЗ ) , как на этом сайте .. И PFC CONTROLLER NCP1606B в данном БП стоит 16007 ......
Там автор не указал , на какие транзисторы он заменил "Вылетевшие " Q 15 и Q 16 .
В БП стояли Q 15 и Q 16 === 5N52U ( пара) . В схеме ,которую удалось найти в интернете стоят другие транзисторы .
Также в схеме указан R 97 на 0.2 Ома , В моём БП сей "Оборванный " резистор стоял на 1 Ом , полоски на нём сохранились.
Подскажите пожалуйста , какие транзисторы можно "Воткнуть " вместо Q 15 и Q 16 ... :oops:
У нас таких в продаже нет , Аналогов в интернете найти не получилось.
Вышедшие из строя диоды 4148 ещё не купил , транзистора Q 4 тоже пока нет ..
Буду благодарен мастерам за подсказки ..
Комментарий к файлу: Схема , которую нашёл.
MP116_NCP1606_L6599_OB2263_AP4407.pdf [764.93 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Saturn TV LCD 329
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 20:01
А как по твоей схеме выложеной Q15 - Q16 2SK3316 тож нету. Может аналоги тогда. https://alltransistors.com/ru/mosfet/cr ... 0NIS&cf=on. А это на STD5N52U https://alltransistors.com/ru/mosfet/cr ... DPAK&cf=on При бодборе учитываем не только напряжение и ток но и ёмкость затвора и сопротивление открытого транзистора ну и ещё время нарастания. С полевиками не так то и легко.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 20:19
Таких как в схеме тоже нет у меня...
Благодарю за ссылку ! Я был там уже , когда аналог в интернете искал...
Для меня это пока сложно ( подбирать самому) . :oops:
Завтра попробую на свой страх применить 6 N 60 .
Сегодня уже попробовал 13 N 65 , ( не " Заметив " при этом выхода из строя "Кучи " элементов и КЗ на переходе "Емитер - База " на Q 4 ) ... :D
Через лампу , конечно не вышло проверить полноценно , потому , как с PFC это , видимо , не "Канает " , Q 15 и Q 16 ( вместе с R 97 ) вышли из строя ( после "Запуска " аппарата без лампы ) ..........
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 20:21
Добавлю за диоды.
Их мона заменить на отечественные КД522,практически не убиваемые.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 18:27
Приветствую ! Заменил вчерашние "Вылетевшие " элементы , поставил 6N60 ( пару) , включил через лампу 300 Ватт . История повторилась ,
с чуть меньшим кол-вом вышедших из строя ( тех же ) элементов .
" Дежурка " по прежнему присутствует .
Буду искать в интернете БП с сборе . Этот не смогу поднять , В схеме одно , в плате много другого установлено . "Бульдозер " дорого обойдётся .
Благодарю мастеров за подсказки .
Тему закрываем .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 01:16
Жаль что сдался. А вот про саму шимку и не спросил, она заменена была после самого первого баха? После такого обычно нужно лучше менять.
 Заголовок сообщения: Re: Просто общение
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 17:25
Приветствую !
Не мог не ответить Дмитрию .
Нет , ШИМ не менялась после первого "Баха " ... Я и не подумал даже на неё....
Позже тему реанимирую, как появится возможность приобретать элементы , или если не найду БП в сборе .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 23:01
Dmitry 65 писал(а):
Жаль что сдался.
Да не сдался он.Просто отлаживается на неопределенный срок.
Тока свисни,откроем даже MDTB EK-28.E
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 18:16
Мне кажется маловато напряжение на 12 ноге, хотя бы вольт 14 было. Заметил там резик есть R82 на 2.2 или 22 Ом непонятно на схеме малость , как он там, цел, после баха может и его зацепило . Диоды выходных выпрямителей проверял?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 19:05
Приветствую !
R 82 был в обрыве( не прочесть номинал ) , я его заменил согласно схеме 2.2 , диодные сборки на выходе проверены , обмотки транса тоже ( на обрыв только) . Оптроны и ТЛки 431 проверены все ( путём "подкидывания оных в схему Д.Р. ) .
На "Стабе " Z5 перед 6599 есть + 15 В , обвязка транзисторов , по питанию 6599 тоже проверена...
В плате стоит другой токовый датчик ( R97) , нежели в схеме .. " Родной " умер после высыхания сетевой банки , но полоски на нём сохранились идеально , он на 1 Ом , правда транзисторы стояли другие , но это ...... Пробовал ставить датчик , номиналом , как в схеме - ничего...
Подал на 12ю ногу 14.5 В с ЛБП после входа аппарата в Р.Р. , Замигала подсветка .. Появилось по линии + 24 В 17.5 В. По линии + 12 В появилось 7.5 В. Начал увеличивать величину напряжения , подаваемого на 12. ногу 6599 , пытаясь замерить напряжения по линиям 12 и 24 В. Основной БП выключился , видимо сработала защита...
Но теперь хотя бы примерно ясно , где "Рыть" . Остался не проверенный ранее Q8 по питанию 6599 , может он "Чудит" ,
Подал + 15 В , напряжение по линиям 12 и 24 В увеличилось немного ... Через 10-15 секунд основной БП выключается...
Значит питание 6599 таки......
Позвольте поблагодарить за подсказку о величине питания 6599.
На транзисторе Q8 на всех трёх выводах 15 Вольт... Только дошло .. 15 Вольт , это ж напряжение на затвор после "Стаба "..
Позвольте задать глупый вопрос... На коллекторе Q 8 должно быть + 390 Вольт ( PFC ) ?? А там всего 15 вольт.......
Хотя "Литы ( С2 и С3 ) стоят на 50 Вольт.... Не понимаю...... I-0
Подскажите пожалуйста величину напряжения VCC , которое должно быть в Р.Р. на коллекторе Q8 . :oops:
