Текущее время: 08 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Re: Питание подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 10:47
Dmitry 65 писал(а):
Может так стать что ленты обычные не войдут туда так как там уже LED подсветка и планки узкие
да, бывает и такое
Dmitry 65 писал(а):
Какие ленты вообще самые узкие есть?
Те, которые по моей ссылке выше- ширина 4 мм, плотность 120\LED на метр, в катушке 5 м.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 14:48
Я покупаю не ленты в катушках а планки на текстолите, на них написано: GYD - 446 MM - 20.1 W
446 мм длина и 3 мм ширина 17 шт на 10 см, вместо ламп подходят идеально, продаются комплектом - 12 ти вольтовый драйвер подсветки и пара планок, для меньшего размера экрана просто достаточно укоротить планки кусачками. На некоторых моделях даже разъём перепаивать не нужно - воткнул разъём и готово.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 15:11
Я бы вообще не трогал родную LED. Неизвестно как оно там все разбирается. А подкинул бы универсальный какой драйвер, на два канала, выставив нужный ток. Не настаиваю, так свои мысли.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 15:18
знакомая штука, удобная. Однако я один раз влетел с ними- почта, блин... Переломанные в двух местах пришли...
С тех пор беру в катушках
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 17:16
Нужно по возможности выбирать где продавец в трубе пластиковой высылает. Там надёжно. Я уже так давно планки на ТВ заказываю. Но иногда и просто в картонке, тут уже есть риск.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 06:38
Dmitry 65 писал(а):
просто в картонке
вот в моем случае так и было :evil:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 08:30
место жительства: Тула
Разобрал я вчера матрицу , оказалось не так сложно, легче, даже чем на некоторых телевизорах . В те места, где приклеены родные планки еле, еле влезут 4 мм. ленты. Проверил родные светики китайской приблудой ( хорошую вещь сделали , не раз выручала). Все загораются и красиво так все сделано, вот и подумал, что наверное подберу подходящий драйвер и оставлю все как есть. Да, с проводами (белыми) в шлейфе питания разобрался ( на фото все видно и понятно).
961a99fb-9759-491a-bcdd-1c4c53db349f.jpg [ 66.15 КБ | Просмотров: 2174 ]
ad5d782f-2d73-4229-b402-b743c81da185.jpg [ 70.25 КБ | Просмотров: 2174 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 18:30
Ну разобрался- молодец, так держать! :good:
kornet, скинь ссылку где эту приблуду брал. У меня пара моников завалялась, тоже хочу их в зомбо-ящик превратить
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 20:54
Можно проще поступить с мониками, даж их не в скрывая. Он нужен в основном для подключения приставки какой тв или спутник. Эфирного уже нет аналогового. Пустить через эту штуку. Только звук надо будет придумать как сделать. Обычные комп колонки или какой другой усилок коих на али полно. Питание можно взять из монитора. Не надо ничего прошивать и так далее. Это как вариант. И если монитор рабочий естесно.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=6j9CwPA
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 07:24
Дима, у меня насчет этого небольшая непонятка приключилась: я пробовал подключать приставку к монику через конвертер HDMI-VGA. Моник, кстати, со встроенными динамиками и УНЧ.
Почему-то он не с каждой приставкой работает... :? Одну цепляешь- все без проблем, и картинка и звук. Включаю другую- яркость схлопывается
