Текущее время: 21 сен 2026, 10:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 07:43
Yurij 1961 писал(а):
RGB - 160v было, теперь 170
кин заперт, однозначно. Видимо АББ его блокирует. Судя по цвету картинки- зеленого цвета нет.
Чёт я очкую 170 вольт на массу закорачивать
:) все в порядке- они туда через резистор ограничительный в 1 кОм приходят. Берешь проводок, один конец сажаешь на массу, а другим- кратковременно и поочередно касаешься контактов RGB на панельке кина. Смысл всей этой затеи- открыть катод. Должна быть яркая засветка одним из цветов с ЛОХами. Ну и исходя из этого сравниваем яркость свечения каждого прожектора.
Есть у меня предчувствие что зеленый слабенький будет...
Да, еще вот что: ускоряку немного убери, а иначе защита сработает. В принципе ничего страшного, но зачем лишний повод для беспокойства? ;)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 09:23
место жительства: Астрахань
Так и есть. Зелёный бледнее остальных.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 10:00
Ну тогда два варианта: или кин менять, или пробовать АББ отключать.
Правда нормальной цветности после этого не будет, но хоть картинка появится.
Могу дать небольшую наводку:http://remtv-secret.ru/kak-otklyuchit-abb-v-televizorax-samsung/
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 01:48
Емкость по ВУ махнуть не лишним будет.
А вот АББ отключить может и не получиться!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 15:54
Да, схема обхода АББ не сработала. А что за ёмкость по ВУ и как её махнуть?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 17:21
Жалко... Тогда только замена кинескопа. Может донор какой есть на примере?
Это конденсатор-электролит, установленный по цепи питания +200V видеоусилителей.
В данном случае (ИМХО) менять его бессмысленно- питание на ВУ приходит.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 18:38
Я бы для полноты диагноза ещё бы попробовал заменить микросхему ВУ на плате кинескопа.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 18:45
В принципе можно, но по моему смысла нету- зеленый катод стопудово умер.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 08:06
Спасибо за помощь. Извините за беспокойство. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 09:17
Ещё неизвестно как он умер, картинок и видео мы не видели. А махнуть конденсатор или микросхему ему не охота. :)
