Текущее время: 21 сен 2026, 10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Шасси GP-3 . Нет старта .
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 16:41
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую !
Дим , благодарю за науку ( о маркировке и о конденсаторе С 561) , сам бы я точно НЕ "Допетрил" ..
Диагональ у меня 21 ( Model ТС-21РМ70R) .
Номинал никак не прочесть на остатках разрыва С 561 .
Манипуляции с С 561 ( 100 Р и 270 Р ) ни к чему не привели . Только после установки резистора на 1 Ом на 2 Втт ( вместо двух на 2 Ома ( R 520 / 521 ) ) аппарат перестал выключаться . Поставлю С 561 на 270 Р ( как в мануале ) , так спокойней будет ( поменьше напряжение) ....... Прогон покажет..
Собираю " До кучи " , ставлю на прогон . Тема пока открыта .
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 18:46
Главное чтоб напряжения на вторичках ТДКС были в норме. Кондер на 2 КV поставил? Ещё не мешает проверить а лучше заменить С520, он в районе резиков 519 520. В цепи защиты.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 19:08
С 520 проверен ранее . Понял , заменю сейчас .
" Кондёр " поставил на 2 KV ( сразу такой и искал ).
Аппарат неделю назад был у мастера , с такими же симптомами , отремонтировали его за 15 Минут !!! С учётом снятия -установки задней крышки .. Умеют же люди ...
НИЧЕГО плохого не говорю никогда о пред идущем человеке , ремонтировавшим ранее какой-либо аппарат !!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 19:24
А вот интересно что он там делал или менял тогда за 15 минут что с нова такой дефект проявился. С561 хлипкий поставил. Ещё нужно ускоряющее выставить, я обычно делал так, нужно прогреть телевизор минут 15, выставить яркость на 50 процентов, контраст можно больше. Затем увеличиваю ускоряющее (возможно сработает защита) до момента когда на тёмном экране появятся ЛОХ это можно заметить при переключении каналов когда экран запиратся. Затем кручу назад когда ЛОХ пропадут и даж чуть меньше.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 19:59
Взорванный С 561 был оранжевого цвета .. Тоненький ... Таких на 2 KV я не видел никогда .
Такие высоковольтные всегда идут синего цвета . Но это моё личное , дилетантское мнение ..
Дим , пульта пока нет , а с клавы геморрно выставлять настройки ... Возьму во вторник пульт и попробую , как ты сказал...
А вообще я убавил немного от того , что было ( до меня) .. Чем меньше величина ускоряющего , тем лучше и спокойнее ( мне ) ........
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 16:48
Приветствую !
Всё сделал , как советовал Дмитрий .
Примите мою большую благодарность за помощь и подсказки ! :claping:
Тему закрываем .
