Текущее время: 07 ноя 2026, 06:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 15:30
место жительства: Ростов на Дону
Уважаемые мастера! Не могу сказать, что проверил всё и вся, но сил моих больше нет.
Телевизор RUBIN RB-24S2UF. Через 5-7 секунд после выключения с пульта сам включается. Может кто подскажет куда копать?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 15:59
Что именно все проверял? . Тему нужно правильно оформить для начала. Читай в правилах как это делается. Требования справедливые заметь. А если с клавиатуры на ТВ отключить что происходит?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 18:20
Согласен, инфы маловато.
сочувствую, но давай по пунктам:
1. Начнем с того что "как выключается": в дежурку сваливается или полностью БП затыкается?
2. Пока он 5-7 секунд работает, то как это выглядит? ( Изображение, логотип )
3. Проверял что-нибудь? Если да, то подробности в студию
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 18:26
Необходимо отключить клавиатуру от майна и посмотреть что будет.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 18:38
Женя у него же все по другому, включается сам а не выключается.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 19:39
Ой, млин, пардон недопонял... :oops:
Получается "выключил пультом, а он потом сам включился", так что-ли? :?
Склоняюсь тогда к версии что клава "течет".
Ну тогда рекомендация
Очень даже актуальна :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 20:18
А у меня как то было ещё на кинескопном Китайском. С клавы все норм а с пульта сам включался через пару секунд . Чистка пульта помогла. Сам был удивлён. Было только раз такое.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 06:39
Что-то вдруг вспомнилось...
Название телека точно не вспомню, китаец какой-то типа Фусион или Хаер, 40 дюймов.
Точь в точь такая-же хрень была, и причина была в клаве, но...
Отключить ее оказалось не так-то просто: фотоприемник и клава находились на одной общей плате, и у них был общий шлейф. Помимо этого там даже не клавиатура была, а что-то типа джойстика с парой транзисторов в обвязке.
То есть, короче, питание фотоприемника так-же использовалось и в работе этого гребаного джойстика, причем от него 4 провода на майн уходили. Так что просто разъем отдернуть было не вариант, выпаивание джойстика также ни к чему не привело (транзюки текли, что-ли, ХЗ).
Только когда эти 4 провода перерезал глюки прекратились.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 12:23
Но все эти дискуссии уже автору неитересны по видиму . Не активные какие то пользователи пошли. Не захотел тему норм оформить? Как говорится, ваши проблемы.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 15:40
Ну зачем же так сразу, а может пароль не записал и теперь войти не может. А может, советы помогли...
Схему не смотрел, но здесь скорее нет такого.
