Текущее время: 08 ноя 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: Re: Опознать SMD микруху
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 10:18
место жительства: Tomsk
Miron писал(а):
А если поконкретнее... Микросхему снял? При снятой микрухе коротыш на дросселе пропал?
Да снял, коротыш пропал. Я думал там ещё кондёр пробило т.к. звонился напрямки, но с уходом микросхемы всё вроде нормализовалось. Попробую без неё сейчас подкинуть блок питания и пробежаться по опорным точкам на плате (в обратной стороны платы подписанные "медные пятаки").
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 10:24
Miron писал(а):
И в ближайшем окружении не забудь электролиты поменять.
На этой доске их нет) Они все на плате блока питания, со слов владельца этого фильмоскопа в конторе куда он его относил изначально ему приговорили блок питания. БП купили новый и заменили (при этом как положено отдали "старый"), но как мы понимаем дело было не в "бобине" ;)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 09:16
Тема тянет на глухаря :?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 11:13
Похоже что так. Видимо результат узнать нам не суждено :cry:
А жаль- все эти SMD маркировки почти каждый день новые появляются, так что тут любая инфа была-бы полезной
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 16:06
Жаль конечно, узнать результат оч хотелось бы. Подозрение, не напартачил ли подавая напряжение чёрти куда.
А с маркировкой и не так что всё запутано... важны только первые две (цыфры, буквы) а дальше идёт дата изготовления и т. д. Проблема заключается лишь в том, что один и тот же код может использоваться разными производителями для маркировки абсолютно разных микросхем, тут просто надо подходить с умом.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 17:32
когда как...
Я пока базу SMD данных собирал по различным источникам и даташитам, так очень много всяких тонкостей насмотрелся. Бывает что первые символы вторичную информацию содержат.
Плюс ко всему еще и новые компоненты появляются, про которые инфа еще не успела в инет попасть.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 18:51
Как можно подходить с умом и какой он должен быть если производитель лепит отсебятину. Тут надо быть умеющим читать мысли. Только им известно что это. И они не заморачиваются с даташитами. Скопировали, любые знаки поставили и больше голова ни о чем не болит. А ты сиди и ищи, угадывай до умопомрачения. Иголку в сене и то проще будет наверно найти если точно знаешь что она там есть. :D
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 19:27
ну, дык, а я об чём! :)
во-во! А потом возникает дурдом- маркировка вроде стандартная, а господа из поднебесной одну буковку сменили, и все стало через ЭН-ное место...
Совсем недавно случай был: радиоприемник переносной, микруха УНЧ в SMD корпусе с надписью TC8002. Думаете это что-то типа TDA8002? Да Хренушки!!! И цоколевка совсем другая и параметры!
