Текущее время: 08 ноя 2026, 10:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 05:16
Вяло текущая тема какая-то . Автор ты где. :?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 09:14
место жительства: Сургут
Я тут) С майном напряжение до 7.6 просаживается. На 3 ножке ничего не появляется.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 10:43
На майне какие напряжения есть на стабилизаторах? Схема есть? 7.8 вольт потому что БП в дежурном режиме. Проц как температура?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 14:17
5 вольт на этом только есть. Проц холодный. Схема БП есть
20230128_161529.jpg [ 3.65 МБ | Просмотров: 9604 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 17:15
Вот тебе тема для мыслей. :)
https://monitor.net.ru/forum/threads/643187/ 5 вольт это не все.
U701-1,53в
U702-1,21в
U703-3,3в
U704-5,04в
U705-3,3в
U706-3,28в
Одно из 3.3 должно быть все равно хоть и в дежурке. Если не все.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 18:19
Дима, возможно что эти замеры в рабочем режиме были сделаны, в дежурке половина из них может и отсутствовать.
для Автора
Совершенно верно
Проще всего проверить напругу на флешке. Там по любому питание должно присутствовать, если только КЗ по этой цепочке нет
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 14:14
Ох, нелегкая это работа –
Из болота тащить бегемота! :D Что так медленно то все. Какие результаты.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 23:13
место жительства: Eisk
Схемы все не запомнить...и поэтому частенько для проверки б.п. я даю нагрузки на выход, и соединяю нужную пару выходов.
И если б.п. запустился, тогда уже и лезу в Майн.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 09:36
Забросил автор свою тему видно, так же как и на другом форуме. Хоть бы сообщали причину задержки. В общем до следующей пятницы, иначе тема будет в мусорке. Толку от нее пока нет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 21:04
место жительства: Миллерово
Прикол этих филипков в том что если выключить с кнопки на корпусе, то все, пока ей же не включишь, не будет ни дежурки ни чего. Много попадалось таких тв. Пробовать включить кнопкой на тв, потом все управление с пульта.
