Текущее время: 07 ноя 2026, 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вымпел-32 з/у ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 20:51
место жительства: Eisk
:) Дима, всё как всегда....
IMG_20230124_203841_579.jpg [ 2.95 МБ | Просмотров: 2825 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 21:09
Трещина в дорожке была.
Теперь на выходе показывает 15v., когда цепляю лампочку 21ватт, падает напряжение до 0v, но амперметр показывает 1-2А.
Вычитал что такое может происходить если в сеть подключен через лампу
Проверю только через неделю.
Вызвали меня в Кремль! :D
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 02:20
Не понял, что как всегда? :) А куда именно дорожка в обрыве была? Если причина лампа то она же тогда должна была накалятся при нагрузке, что незаметно это было?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 05:55
"Как всегда" - это как всегда прав!
Был обрыв дорожки между резистором R21 и 13009.
Видел видео где лампа на высокой и не накапливалась, а ток на низкой пропадал.....
Уже еду в Москву. Как вернусь - проверю.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 23:29
Вернулся домой! Привёз мини ослика Fnirsi 1c15, изучаю....
Отрегулировал напряжение на выходе зарядного, 14,4v в среднем режиме, 15v в третьем режиме, а вот в первом режиме 6,8v... Когда цепляю лампу 21w, она еле светится, напруга падает до 2v.
Питание на микрухи 4,8v. Номинал одного резистора отличается от заводского. R23 должен быть 3,6кОм, а стоит 3,6 и 1кОм паралельно. Изменение влияет на регулировку выходного напряжения, я так понимаю...
И надо проверить LM393 или сразу поменять. Не работает регулятор тока.
P.s. феном погрел микруху и теперь на всех режимах 7v. Я думаю оба компаратора крякнули.....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 16:28
Самые последние виновники С6 и R17(smd они), а под ними клей. Коротило при включении, а мультиметр соответственно показывал норму при прозвонке.. Выпаял, прочистил, и всё работает.
Осталось подрегулировать напряжение резисторами и можно собирать.
Дима, ещё раз СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 18:34
Интересно что за клей такой что разъел там все. На али есть более надёжные и недорогие умные зарядки чем эти. ИМХО. У меня есть одна из них. Челу заказал а он не захотел , передумал, оставил себе. Мне спасибо, да ладно, в конце же сам нашёл причину. А LM менял?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 19:44
Lm не менял, Выпаял и проверил. Сейчас ntc переделываю. Вывожу на радиатор, а то родная smd и стоит хз где. Поставлю электронный вольт-амперметр. И думаю вывести регулятор напряжения.
А "спасибо" я говорю всегда тем кто помогал, тем кто наблюдал за ремонтом. Мне надо сделать принципиально....!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 23:09
Каким тестером проверял LM? Или что самодельное? Я как то собирал на светодиодах.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 23:46
Да, нашел схему, собрал самопал, проверил.
Родной ntc2 перегорел. Поставил 10кОм, но чтобы заработал пропеллер надо его разогреть чуть ли не до кипения. Я так понимаю что надо уменьшить сопротивление r39, и тогда раньше будет включаться вентилятор. Так?
IMG_20230208_233905_300.jpg [ 2.21 МБ | Просмотров: 2730 ]
IMG_20230208_233407_676.jpg [ 2.91 МБ | Просмотров: 2730 ]
