Текущее время: 04 авг 2026, 15:30
 Заголовок сообщения: EEPROM ERROR
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 02:44
место жительства: Туркменистан
Всем здравия! help
Пришел аппарат на ремонт General CTV21NK9B(надпись на плате CY1421C.PCB).
СОСТАВ:
М/Контролер LC863532-55K9
В/Процессор LA76810A
БП на транзисторах D1710C+C3807...
HOT D2499
Кадровая м/с LA78040
Звуковая м/с UTC2003
ТДКС BSC 25-N0343(BSC 25-09N2)
Кинеском A51QAE320X
Шасси похожее на 3Y01.Но обратите внимание на м/контролер :mrgreen: (мне ранее с таким контролером аппараты не попадались),он не обычный.Во первых он тоньше обычных,например чем LC863328A-5W63.Во вторых,распиновка другая.
Короче вопрос в другом..при включении пишет EEPROM ERROR на черном фоне красными буквами.Надпись еще и двоится(прыгает)то есть нет синхронизации по кадрам.Подсоединял спутниковый ресивер,звука тоже нет.лишь шипение динамиков.
Осцилографа у меня нет,поэтому что твориться на шине Айтуси(I2C),я не знаю.Питание на память 24С08 есть,стабильные 5 вольт.Ставил память от шасси 3Y01,надписи EEPROM ERROR не появляется,но экран так же черный.Кнопки локалки не работают.Проверил 9 пин контролера(key)отцепив его от платы,а там 37 ом.Крякнул вход? :?
И если даже я найду контроллер ,мне еще и память придется прошивать? :shock:
 Заголовок сообщения: Re: EEPROM ERROR
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 06:09
Прежде чем менять контроллер нужно заменить на новую и попробовать прошить епромку родной прошивкой для этого шассси.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 10:20
Вход клавы? Очень даже может быть. Во всяком случае у меня уже было подобное. Телек Сокол, кажется, точно не скажу- года три назад это было.
Правда там поведение другое было- проц грелся и каналы сам листал.
ну как-бы да, но если такая утечка по входу, то скорее всего толку не будет
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 11:18
Для прошивки помимо самой прошивки(документа),нужен еще и компьютер..вопрос где его взять,разве что в штабе,но там в секретке опасно появляться.Подумают еще.что шпион русский. :D
Я просто вот думаю,если куплю чистую память,микроконтроллер не прошьет его сам?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 11:28
У меня был случай когда на проце TDA9381 крякнул key pin.Но так как проц не проблема было найти,тупо заменил проц.Но потом узнал.что оказывается некоторые мастера лечат такое..как незнаю,что то добавляют или изменяют,видимо делитель какойто на резисторах.
Но думаю отдать без ремонта,если клиент сам не найдет запчасти..что то мне кажется что еще и кадровая не совсем работает..Итого -м/контроллер ,память,и кадровая..А цена у нас одна за ремонт ,хоть предохранитель заменил.хоть процессор.Если сам найдет запчасти,то сделаю,если не сможет найти,пусть его выбросит. :D
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 13:08
да, иногда помогает вариант с "подтяжкой" (подача +5V через резистор), но не всегда.
Если клавиатурный вход грохнутый и телек сам каналы листать начинает, то этим способом можно сам вход заблокировать- работать не будет, но и мешать тоже.
Но это возможно если утечка не меньше 100 Ом, в твоем-же случае вряд-ли это поможет. Скорее всего проц кипеть начнет
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 23:47
Несмотря на то что вход клавы 37 ом,сам м/контроллер не греется почему то?!Хотя должен. :?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 07:43
37 Ом мало это, однозначно!
Обычно от статики их вышибает. Был у меня случай, клиентка-бабуля рассказывала: внук в шерстяных носках был, на полу ковер. Пробежался, подошел к телевизору, хотел канал переключить, коснулся рукою кнопки- раздался щелчок и телек начал каналы сам листать.
Из розетки выдернули, затем опять воткнули- вообще никаких признаков жизни нету.
Проц в любому на выброс, без вариантов.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 14:59
Ну да,статика это убийца еще тот.Хотя я раньше не верил.Но пришлось поверить. :D
Это ладно,а вот какой прикол мне попался сегодня утром:
Короче,телевизор ЖК,название тоже General,42 -ой размер.
Ресивер к нему Star track .Позвали меня,типа ресивер не видет пду.Прихожу- а там вообще нет включения.БП не пашет.Оказалось что провод со стороны адаптера в обрыве(внутри).обрезал ..запаял к плате.Врубил-работает.Ресивер включился,но кроме надписи boot ничего нет.Т..е.загрузчик не имеет общения с процем.Забрал домой ресивер,у себя включаю-все работает.
Опять пришел к этому капитану.хозяину ресивера,врубаю у него..boot,и больше ничего.Я в полном ахуеве :shock:
В итоге после разных проверок на разных телевизорах.выяснилось что только с его телевизором ресивер нехочет работать.К телевизору ресивер подключен черед HDMI кабель,в гнездо HDMI1.
Воткнул в другой вход,в HDMI2,и ресивер заработал.Проверил воткнуть в HDMI3 -тоже работает.Снова в HDMI1 подключаю -зависает на boot.Так и не понял почему. :?
Какая то помеха видимо идет. :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 17:40
По поводу HDMI входов вообще много споров идет. Слишком плотная взаимосвязь между двумя устройствами получается, и проблема в одном из них автоматом и на другой влияет.
Очень много разговоров было уже по этому поводу: что и на "горячую" включать не рекомендуется, и глюк в приставке может на телек повлиять, и вылетают они постоянно (HDMI входы, в смысле), да и еще очень много чего.
По сути бомба замедленного действия. Картинка- да, намного качественнее чем через AV, но и проблемы потом тоже бывают
