Текущее время: 07 ноя 2026, 20:47
 Заголовок сообщения: Ищу схему Philips PLCD190P3
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 17:46
Мужики, горю!!
Телек Филип, моделька 26PFL3312S/60. Блок питания Philips PLCD190P3.
Проблема: источник дежурного режима работает, на запускается PFC и основной питатель.
Внешне выглядит это так: в сеть воткнул, горит красный индикатор. Пытаюсь включить- светодиод загорается синим, на контакт Power_ON управление +3,3V приходит, но на ШИМках PFC и основного источника питание не включается, есть только какие-то кратковременные всплески.
Однако, если потыкать его раз 20-30, то он все-же иногда включается и прекрасно работает.
Такое впечатление что защита, что-ли... :?
Есть похожие схемы вот здесь:http://radio-files.ru/bloki-pitaniya-invertory-philips-sxemy/
По составу копия, но цепи управления включением не совпадают.
В общем нужна родная схема. Вроде находил на каком-то сайте, но там, сцуки, денег просят...
Не, не подумайте ничего плохого- 100 рублей заплатить не проблема, но вдруг не то окажется
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Philips PLCD190P3
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 18:30
Чуть дополню.
По имеющимся схемам все предельно просто: управление на транзистор, затем оптрон, ключевой транзистор и все заработало
2022-12-27_222237.jpg [ 54.14 КБ | Просмотров: 8545 ]
Здесь-же нифига все не так: ключевой транзистор имеется, напруга на нем есть, а вот как он открывается- совершенно не понятно. Во первых NPN установлен, при включении- на базе только лишь небольшие всплески. Во-вторых управление на базу совершенно непонятно откуда берется- там еще транзисторов штук 5.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 06:34
У филипков на каждый чих защита. Вечно у них все через.... Придётся только бульдозер применить пока схемы нет. Или по даташитам на шимки PFC. А отдельно от майна не пробовал запускать.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 07:53
не, вчера не успел, время уже позднее было. Попробую сегодня , что называется, на свежую голову, со схемой разобраться.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 08:08
и не говори... они еще с кинескопных времен чудили.
Так же как и Тошибы, а сейчас еще и Гнусмасы сюда присоединились :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 09:51
Схема не попалась!
Как тут все реализовано в подробности не вдавался,но эти граждане любят замутить БП не по импульсной модуляции,а по частотной.
Одним словом управление идет по частоте,может и тут так же!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 15:23
Или блок питания совмещённый с строчной разверткой, и все на одном трансе. Вот где выкрутасы и танцы с бубном.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 22:58
Не знаю,может поможет.
philips_chassis_lc7-1e_la.rar [9.17 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 07:01
Эта схема есть у меня. Там только майн, блок питания в виде "черного ящика" с разъемами.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 08:30
Итак, докладываю.
Запустил автономно: перемкнул КЭ транзистора, который перед оптроном. На схеме это Т295,
в реальности- нифига. Выход +24 нагрузил лампой, все запустилось.
Едем дальше: ставлю блок в телек, включаю- стартанул, все в порядке, изо есть, звук тоже.
Выключаю- включаю- фигушки!!!
И вот тут совершенно случайно выяснилось что, оказывается, он не запускается пока емкости по выходу +24 заряжены. Разрядил их замкнув отверткой- старт без проблем! Как вам такое?
Короче говоря сколхозил :D - вспомнил что на многих телеках по выходу +24 резики нагрузочные обычно ставятся. Тот-же Мистери 3207 например. В общем и тут так-же поступил- прилепил в параллель выходу резистор 500R * 2W. Все, запуск без проблем! Резистор тоже не греется.
Однако вопросы все равно остались... Как он до этого работал ума не приложу... :?
