Текущее время: 07 ноя 2026, 17:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать мосфет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 09:44
По моему да, должно работать. А я бы еще проще попробовал- оптрон и резик на 10 кОм выбрасываем, а сигнал управления подаем прямо на базу транзистора (через резик конечно)
2022-12-15_134216.jpg [ 84.04 КБ | Просмотров: 1535 ]
Во всяком случае когда в мониках вместо ламп светодиодные ленты впихивал, такой вариант управления всегда прекрасно прокатывал
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 10:47
Оптронная развязка не лишней будет. Мало ли что, выход проца останется живой, тем более раз он уже там есть по схеме, вернуть на место недолго . ИМХО.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 11:21
А, ну если в схеме он уже есть, то тогда конечно хуже не будет :yes:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 12:13
место жительства: Eisk
Попробую. А какой транзистор поставить, чтоб открылся при такой пульсации с оптопары?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 16:23
А там разве пульсации? По моему просто высокий\ низкий уровень должен быть при включении\ выключении. Типа логический ноль\ логическая единица
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 16:36
КТ972а подойдёт?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 17:44
Для управления релюхой даже КТ315 подойдет (в качестве примера- бесперебойники. там вообще SMD транзисторы стоят). Вообще КТ972а это дарлингтон, так что можно и что-нибудь попроще типа КТ814, например.
Ты мне вот что скажи: меня интересует сигнал управления. В смысле там просто уровень меняется при вкл\ выкл или правда кратковременный импульс?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 21:50
Тяп-ляп сделал схему для проверки.... Схема сработала, реле включилось. Сигнал на оптопару идёт с пульсацией....
Большое спасибо за помощь и руководство!
П.с. через 5мин. включился микродвигатель для обдува компрессора. Можно покумекать о задержке запуска компрессора, но ну его..
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 22:25
Холодильник выключается при достижении заданной температуры, и реле начинает пытаться включиться каждую секунду. То есть на оптрон приходит короткий сигнал. Надо его как-то убавить что-ли....ли другой тип оптопары поставить?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 09:54
Попробуй после оптрона, вывод 3 по твоей схеме в теме , подобрать конденсатор для задержки импульса . Минус кондера
на минус питания. Естесно появится задержка на выключение, но я думаю она будет не слишком большой.
