Текущее время: 06 ноя 2026, 16:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Просто общение
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 17:01
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую !
На разъеме ЛВДСа есть вывод с названием = L VON =. На него с матери приходит 1.3В .
С КТ = VON = cей пятачок напрямую не соединен , возле КТ VON с обоих сторон стоит резистор на 100 Ом (он проверен) . Пробовал подать напряжение 1.3 В на КТ = VON = . ничего не изменилось..
На КТ = VON = нет напряжения совсем... Пытался отследить , каким путем напряжение 1.3 В с пятака сразу после разъема ЛВДС попадает на КТ = VON = . Пока безуспешно .
Пайку на шлейфах сейчас еще раз проверю под микроскопом...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 17:54
Hасколько я помню и если маркировка V-ON написана правильно тот на этом выводе должно быть напряжение около 20 V, может, чуть меньше. Его создаёт DC/DC на тиконе. Если в маркировке L ещё есть то там тогда значительно меньше. А коротыш надо смотреть не микроскопом а мультиметром, тестером.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 18:14
Маркировка именно VON , VOF , VCOM и т.д. Без дефиса.
Отключил ЛВДС от Тикона и промерил снова . При переводе аппарат в Р.Р. на проводе VON 1.7 В , через секунду 3.3 В держится стабильно ..
В Д.Р. ноль Вольт ..
Дим , а ГДЕ коротыш смотреть ???? Величина сопротивления между VON и "Общим " минусом составляет 1,4 МОм .
Продавец божился , что Тикон полностью исправен ..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 21:13
Конечно не будет прозваниватся. Он не связан напрямую. Все завязано через DC/DC.
Ты где измеряешь? На самом тиконе V ON должно быть 20 вольт а не на выходе из майна. Так же как и другие напряжения. Покажи на фото. Нужно знать какие напряжения выдают DC/DC. По любому должно быть одно отрицательное напряжение. Даташит есть на матрицу? А сам тикон точно с такой же матрицы?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 22:20
Измеряю именно на самом Тиконе .
Тикон покупался точной такой же , как и родной, вопроса к продавцу , с какой матрицей использовался Тикон , я не задавал.
Даташит на матрицу я не искал ПОКА ЧТО... :oops:
Напряжения в КТ на плате Тикон...
VGH = 26V / VCOM =7.9V / VOF = (-7.9V) / VON =0.0V/ GREF =16V / VREF =1.2V / AVDD =16V / DVDD =3.2V / DVDD_CORE =1.2V / XAO =3.2V /
Что показать на фото?? Точку VON на плате Тикон? :oops:
Измеряю именно на Тиконе ....
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 05:09
http://televid-sib.ru/index.php?topic=70924.0 Это в подтверждение ранее мною сказанного. С этими обозначения тож не все в порядке может быть в действительности. И ещё, тему надо все э таки в другой раздел перенести что ли, ближе к телевизорам так сказать :D
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 18:04
Приветствую!
Скачал даташит на данную матрицу...
Только я ничего не понимаю тут..
... :oops:
Просто тупо просматриваю страницы....
Может в этом документе описан способ , как ввести сию матрицу в " Автономку "?? Я его не нашел... :oops:
Перевод содержания даташита.
СОДЕРЖАНИЕ 3
1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 4
1.1 Введение
1.2 Особенности
1.3 Приложения
1.4 Общая спецификация
2 АБСОЛЮТНО-МАКСИМАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ 6
3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7
3.1 TFT ЖК-дисплей с открытой ячейкой
4 ИНТЕРФЕЙСНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 8
4.1 Входной сигнал и мощность открытой ячейки
4.2 Интерфейс LVDS
5 ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛА 10
5.1 Временные параметры
5.2 Форма сигнала синхронизации
5.3 Входные сигналы, основные цвета дисплея и цветовая шкала Cray
5.4 Последовательность питания
6 ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 14
7 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 16
8 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЯ НА НАДЕЖНОСТЬ 17
9 СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ПРОДУКТА 18
10 ИНФОРМАЦИЯ ПО УПАКОВКЕ 19
11 ОБРАЩЕНИЕ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 22
12 ПРИЛОЖЕНИЕ
Еще вопрос ? Можно ли подать на точку VON с ЛБП + 20 В ? Для проверки.. Не угроблю "Матрас" ?
HV280WX2-270-BOE.pdf [1.12 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 10:25
От даташита мало ползы оказалось. Насчёт подачи напряжения не знаю. Сам так никогда не пробовал если честно. На твой страх и риск если только. Через резистор хотя бы несколько Ом кратковременно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 18:23
Приветствую!
Подал на точку VON через резистор 20 Ом 20В . Ничего не поменялось.
Вопрос о подаче напряжения в данную точку был задан мной после просмотра ролика в Ютубе, там у автора не было напряжения в точке VGH .После подачи напряжения в эту точку с ЛБП у автора появилось изображение , мне хотелось проверить и этот вариант, но увы...
Наверное"Матрасу" все же кирдык, КТ для проверки матрицы в "Автономке " именно этой модели не найдено, по сему не буду Вас более "Терроризировать " по данному вопросу... :D
Именно эту тему для общения можно считать закрытой.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 16:37
Приветствую !
Подскажите пожалуйста как открыть файлы с расширением ЕХО на андроиде , или в ПК ..
Лучше , конечно , в самом Андроиде.........
Файлы находятся в телефоне , при подключении телефона к ПК тоже не удается открыть ни один из файлов.
Вычитал , что данное расширение связано с Ютубом .. Более ничего не понимаю....
Буду благодарен мастерам за подсказки ..
