Текущее время: 06 ноя 2026, 23:28
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 09:19
Скачал с интернета первые журналы юный техник . Были описаны первые транзисторы , их описывали как два диода структура р-п-р и п-р-п .Вопрос можно использовать транзистор как высокочистотный диод и наоборот два диода в место транзистора .
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 09:40
два диода вместо транзистора никак не получится, а вот один из переходов транзистора вместо диода в принципе можно
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 09:44
Использовать транзистор как диод можно, особенно полевой, там есть встроенный диод, но, что то не понятно для чего? вроде бы диоды не в дефиците.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 09:50
мне где-то на старых схемах попадались варианты когда использовался один из переходов транзистора КТ315. Вот только в чем смысл содеяного был я так что-то и не понял...
Схема была где-то в журнале Радио начала 80-х годов- усилитель где один из переходов транзистора применялся в виде токового зеркала.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 12:46
Транзисторы КТ 848 -838-872 насобиралось 20 штук .Делаю сварочник теристорный там стоят диоди обратные 10-40 ампер вот я и подумал использовать транзисторы вместо диодов , не выбрасывать их .Есть еще два SU169 1500 вольт 10 ампер .
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 19:02
по-моему слабоваты они будут для этих целей.
мощность транзистора определяется по коллекторному переходу в открытом виде.
переходы в базы на эмиттер так же как и с базы на коллектор особой мощности не имеют.
базовый вывод он лишь ключевой для открытия канала коллектор-эмиттер
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 19:05
Проще диоды купить, чем мучится с транзисторами, все равно получить ток как у диодов используя транзисторы будет крайне сложно.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 19:11
SAM_7381.JPG [ 404.14 КБ | Просмотров: 1929 ]
Большое спасибо за объяснение . Передали нужные детали с Харькова .
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 19:28
Вот это красавцы! Мощь, одним словом.
