Текущее время: 07 ноя 2026, 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 17:42
место жительства: 157485 Костромская о
Вы все правильно поняли. Я вообще то надеялся что он еще живой, потому и спрашивал совета. Подскажите как правильно запаять новый, паяльником или феном. Если паяльником то надо ли его заземлять?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 18:11
ну как-бы желательно, но я обычно без заземления обхожусь. :)
ну здесь уже по обстоятельствам... Он там вообще какой? В смысле корпус- планарный наверное? Думаю что все-таки паяльником чтобы не перегреть. В принципе можно и феном есть паста паяльная в наличии имеется. Я вот, к примеру, предпочитаю пасту с температурой 180 градусов- тогда нагрев корпуса не сильный будет.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 19:39
Кассетная дека пока не встанет в нейтральное положение, оба механизма то не будет и возможности её затем включить. Проц видит проблему и блокирует. Можно всегда заметить что обычно после включения двигатели дек включаются, на короткое время. То есть делают тест механизма. И если он остался, в каком то положении то он должен вернутся в исходное состояние . Но если он сломан то будут проблемы, но обычно просто слабый пасик не даёт провернуть программную шестерню и все зависает.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 19:46
При работе радио даже настройка на станцию работает только в сторону повышения частоты. В сторону понижения не работает. Я имею ввиду при нажатии на кнопки
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 20:25
Дак хоть бы знать от чего это все так стало, ответа так и нет.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022, 10:43
Такой принесли. Не проце написано LGELECTRONICS LGA MCRSA004A5V65 3WU2 это и есть LC866548V , в инете покопался что то ничего не нашел?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 13:38
бывает что из-за любой мелочи проц может глюк выловить- дека, дисковод или заклинившие кнопки. Правда не всегда- скорее всего на разных центрах система самодиагностики по разному алгоритму работает.
Бывали у меня случаи что пока дисковод не отключишь- AUX не включался, а бывало и наоборот: ни одна кнопка не срабатывает пока все разъемы на место не воткнешь.
в смысле инфы на него нету или в продаже нет?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 14:31
По LC866548V информацию нашел, а по MCRSA004A5V65 нет. Последние символы 3WU2 что означают, не прошивку? И еще вопрос: Есть желание высвободить из центра радио (мне его принесли на запчасти), можно ли сделать настройку радио с помощью кнопок или многооборотного регулятора?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 06:48
это серийный номер скорее всего, не обращай внимания.
вполне возможно
регулятором если только непосредственно в самом тюнере. За счет чего там регулировка происходит? Аналоговая или цифровая?
В схему не заглядывал, каюсь... :oops:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 14:30
Не подскажите как это сделать? На схеме тюнера есть выводы SD/ST, RDS SIC, D1,D0,PLL CLK и CE, но мне это если честно почти не о чем не говорит. Микросхемами занялся недавно.
