Текущее время: 21 сен 2026, 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 07:53
ALEK писал(а):
Я их все поменял, потому что на них сопротивление "гуляло" как хотело. На процике .при нажатии кнопок, напряжение меняется
похоже что действительно проц.
На муз-центрах мне лично процики менять как-то не приходилось, так что по поводу прошивок сказать затрудняюсь.
Проводя аналогию с телевизионной серией процессоров LC86ХХХ: насколь помню, там кроме номера проца, еще в конце версия прошивки обычно всегда указывалась и при покупке нужно было еще и на не обращать внимание. Возможно и здесь такая-же история может быть.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 17:11
место жительства: 157485 Костромская о
При вкл. центра начинает работать радио. При нажатии любой кнопки сд1, сд2 или сд3 включаются диски, но чтобы перейти опять на радио надо выкл. центр из сети. Сопротивления все проверял, цепи исправны. Не работают именно те кнопки которые идут на KEY 1 (кроме вкл. и выкл. центра, а она стоит в цепи первая и подает на KEY 1 0 вольт). По KEY 2 все работают. Проверял на сопротивление обе цепи, они совершенно одинаковые. Из этого я и решил что полетел проц. Но возможно я и не прав.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 17:35
Так, а если такой вариант:
В розетку воткнул, POWER нажал, радио включилось. Если после этого не включая диски сразу пробовать переключить режим RADIO-CD-AUX? Реакция есть?
Собственно я к чему: у меня сейчас муз-центр Самсунг валяется, так у него алгоритм запуска такой:
Включаем в розетку, нажимаем POWER, начинает работать дисковод. Как работать- проворачиваются все диски поочередно и лишь потом он включается. Не знаю кто это придумал, наверное что-то типа режима самодиагностики.
В чем прикол: пассик на приводе дисковода слабый, проскальзывает. Провернуть не может и вся автоматика виснет. Если пальцем подтолкнуть (помочь приводу провернуться), то потом все нормально начинает работать.
Может быть и здесь примерно подобный заскок? Ты говоришь
ALEK писал(а):
при нажатии любой кнопки сд1, сд2 или сд3 включаются диски, но чтобы перейти опять на радио надо выкл. центр из сети.
Ну а если эти кнопки не нажимать? Например с режима радио пробовать переходить на какой-то другой режим, что происходит?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 19:34
При вкл. начинает работать радио, при нажатии любой кнопки для смены входа (CD AUX TUNER) никакой реакции. Получается что все кнопки которые подключены к KEY1, кроме кнопки ROVER, не работают.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 21:15
Что именно происходит после этого. Поворот лотков, загрузка диска и так далее. Если нет то читаем то что я писал раньше.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 13:48
После нажатия любой из этих кнопок (сд1, сд2 или сд3) устанавливается поворотом лотка тот диск который нажал и начинается воспроизведение. Потом можно менять диски кнопками.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 14:34
Как понять устанавливается поворотом лотка? В ручную что ли.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 15:41
Нет конечно не вручную! :D Лоток проворачивается и останавливается на том диске который выбран нажатой кнопкой, потом идет загрузка диска и воспроизведение. Во время воспроизведения можно выбрать другой диск он останавливает первый диск лоток проворачивается и дальше загружает и воспроизводит. Короче работает как положено. Но чтобы перейти на радио надо выключить из розетки. Таре и аукс вообще не вкл.. :(
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 16:42
А кассетная дека работает?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 17:00
так на нее тоже, вроде, переключиться не возможно (если я все правильно понял).
ИМХО- проц в утиль
