Текущее время: 06 ноя 2026, 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 19:59
место жительства: 157485 Костромская о
Муз. центр LG FFH-378AX, проц. LC 866548V. Не работает управление по ключ1 (19 ножка) кроме команды на вкл. и выкл. центра. По ключ2 (20 ножка) все команды выполняются. Напряжение на 18,46,72,90 ножках в норме 4,7В. На 19 и 20 тоже в норме. Может кто подскажет в чем причина, на ресет не реагирует.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 22:41
Я так понял что центр реагирует на включение. Есть изменение на дисплее? Мало инфы. Какое имено управление нужно? Какие там ещё ключи. Схемы то нет на всеобщее обозрение. Схему выкладывай и конкретно опиши проблему. После чего все это стало.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 17:03
При вкл. начинает работать радио. Не реагирует на кнопки смены входа (CD, AUX, TARE) и еще некоторые команды, которые и находятся как раз на KEY 1
FFH-376_circuit.pdf [1.39 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 17:10
Ну слава тебе, господи, а то типа "догадайся сам" :D
Есть нехорошее предчувствие что процику капут, но все-же вопрос: что при нажатии кнопок происходит на этой самой 19-й ножке? Напряжение меняется как-то или нет? А то может быть просто сигнал управления до проца не доходит.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 17:26
А может надо взять прибор и проверить все кнопки в том числе и на утечку в них, резисторы делители , плату. Долго но без этого никак.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 17:48
как вариант: обрезать эту шину от клавы и попробовать пультом попереключать эти функции.
На телеках довольно распространенное явление, кстати,- клава потекла и проц начинает творить что попало.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 19:03
У меня тоже такое впечетление что процику хана. Попробовать пультом не получится, его просто нет. Возникает вопрос при замене этого самого проца , его надо прошивать? Или просто заменить и все. Хочу выписать его на Али.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 19:08
Обычно эта серия каких-то дополнительных прошивок не требовала, но затрудняюсь сказать :?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 19:10
Забыл ответить насчет кнопок. Я их все поменял, потому что на них сопротивление "гуляло" как хотело. На процике .при нажатии кнопок, напряжение меняется. Буду выписывать с Али, долго но что делать!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 20:16
Вот будет прикол когда и новый проц не заработает. Куда проще выписать чем все резисторы проверять, и плату, для точности определения неисправности так сказать , то что там меняется напряжение это ещё не показатель, главное какого уровня оно должно там быть. Да к стати CD /TARE блоки должны быть исправны и давать соответстветвующие сигналы на проц. Если проц их не видит то зачем ему их включать :D
