Текущее время: 20 сен 2026, 23:50
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG PS64D8000 опознать SMD деталь
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 06:17
Во, блин, да это как-бы не флешка...
Тут главный вопрос чего ей не жилось :?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 17:51
vitaliy89 писал(а):
не реле при включение не щёлкает и нет напряжение с нагрузкой
и не будет если майн улетел. Если это флешка (а похоже так оно и есть), то вероятнее всего по питанию +3,3V что-то шарахнуло, так что с уверенностью в 99,9% можно предполагать что и процику капут.
vitaliy89 писал(а):
как мне запустит блок без нагрузки какие нужно перемкнуть контакты ?
два варианта:
1. Искать на разъеме идущий на майн контакт типа POWER или ON/OFF. Включение чаще всего происходит подачей на него +5V.
2. Искать схему модуля
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 18:12
Может он после грозы. Одной флешкой там не обойдётся. Майн под замену однозначно . А может и ещё что зацепило. Столько вкладывать в это старье. Плазма это вчерашний день. Слишком все сложно. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 18:38
не думаю. Скорее всего тут без постороннего вмешательства не обошлось :)
Однозначно. Может быть автору просто ради собственного любопытства ковыряться с ним захочется, ну тогда дело хозяйское. Я лично даже и связываться с таким геморроем не стал- шансов на успех практически никаких
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 00:26
даже советовать ни чего не буду,не поднимешь его.
Скорей всего БП улетел из за Y, а за собой и нагрузку по 3,3 потянул.
Шоб в него вникнуть рядом нужен полноценный донор,одних мозгов не хватит.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 10:23
Чтоб ремонтить такие телы нужно иметь и не один донор, ибо если что не так с запуском или БП или панелью то можно угробить и рабочий блок. Мечта телемастера в общем. Никогда не нравилась мне такая техника,ИМХО конечно. Схему то хоть искал. Там бы и узнал что куда приходит. После мастера криворукого вообще сложно что сказать, что он там делал неизвестно.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 20:12
Так там этот мастер ещё и в лоджик полез я так понял Где его только откопали. Сосед наверно алкаш . Или как я их называю ютубные мастера. Тогда точно в морг. Отдай назад и забудь как страшный сон. :D
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 00:15
Смари сюдой! Работы лоджика не добьешься пока не будут работать ВСЕ блоки.
Второе-Если был бабах это может означать разрыв гибридки.
Гибридки есть на обеих X,Y блоках и причину найти сложно.
На блоках,в том числе БП проверить предохранители,их есть много.
Так узнаешь какой блок умер
много случаев когда выбивает Х по причине замыкания шлейфа
При этом Y в говновости не уступает имея в своем арсенале много фильтров и трансов.
vitaliy89 писал(а):
телевизор 2 метра
Я сибе на секундочку представлю выдаваемое тепло.
vitaliy89 писал(а):
с нял её поставил а был бабах
Ставлю сотку шо это таки не последний баб-ах
Я бы задумался.
