Текущее время: 09 авг 2026, 12:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 22:42
Позвольте публично выразить благодарность данному сайту за помощь и ВЕСЬМА нужные адреса ссылок от его пользователей !!! Кто "Мудохался " с данной проблемой двое суток - меня поймет ....
Для всех , пытающихся , поначалу безуспешно , данную проблему , даю совет ...
Сначала ( если кнопка "Меню" не обеспечивает доступ к нужной функции настройки аппарата) нажмите на пульте кнопку " Settings" , сразу попадаете в пункт "Настройки" . Затем ВНИМАТЕЛЬНО читаем информацию с сайта , ссылку на который дает Евгений в моей теме... http://remtv-secret.ru/lcd-televizor-lg ... nastrojki/
В настройках ОБЯЗАТЕЛЬНО отмечайте пункт "Обновление ПО " . На модели LG 32LFOU именно так и надо.. Можно было и не менять болванки Еепромок... И даже не вскрывать аппарат ... Но это когда знаешь , что делать... :D :D
Если все сделаете верно , то при подключении флешь носителя к аппарату ( с уже распакованной именно НА ФЛЕШКЕ ( а не в компе) прошивкой с ПО , то на экране СРАЗУ появляется предложение аппарата "Обновиться" , перед подключением флешки в аппарат ЖЕЛАТЕЛЬНО настроить язык , будет легче "Общаться " с аппаратом .
Моя ошибка , как выяснилось позже , состояла в том , что я НЕ создал папку с определенным названием, а тупо сбрасывал уже распакованную прошивку с обновлением ПО на флешку.. НИЧЕГО , ВЕК ЖИВИ .....
За столь длинное "Послание" форуму прошу извинить. Во первых "Накипело" ( за двое суток) , во вторых -- если бы мне кто-либо так "Разжевал " информацию по данной проблеме , то я б не "Парился " двое суток... :D :D
В общем , возможно , кому-то сия "Писанина" и сгодится...
За сим данное обращение за помощью закрываем. :dance:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 22:56
Я так понял тело ожило?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 23:10
А как же ? :D :D :D
Все настройки сохраняются.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 05:05
Ну теперь уже все, если такое повторится или какой другой косяк то обновится уже не получится, если только не выйдет новое обновление. Если модель старая то его и не будет уже в поддержке . Откатиться так просто нельзя. А когда начинал прошивку где брал? С поддержки официальной? А я подумал что по инструкция все делаешь, в инете то есть на русском. Или не искал просто.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 11:40
Если честно , то сразу пошел на оф.сайт LG и там нашел именно нужную модель.
Затем в Ютубе нашел ролик с наглядным показом , как сие делается ( обновление ПО с флэшки) .
Скопировать ссылку на данный ролик не получается ( хотел ссылку на ролик здесь выложить ), нажимаю правой кнопкой мыши на адрес в верхней панели , реакции нет , поэтому выложить адрес ссылки не могу.
Обновление "Загнал" самое крайнее (03.10.50) ..
Сначала инструкцию не искал в нете.. Посчитал себя спецом.. Проблема-то -- "Пшик" :D
"Кинулся "сразу в ютуб.. С созданием папки на флешке и распаковке "Фраернулся" :) .
В следующий раз будет замена "Материнки " ... :D Надеюсь этот следующий раз наступит не скоро....
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 11:44
Приветствую !
Есть возможность купить БУ планку Т.CON , надписи на планке и шлейфы такие , как мне нужны , контроллер другой , правда ..
Прошу совета у мастеров ... Искать на продажах планку ао аппарата с точно такой же матрицей , как на "Моём " аппарате ??
Или можно от другой матрицы купить такой же T.CON ???? Переставить память от " Своей " планки и переставить саму планку можно..
Буду благодарен мастерам за подсказки ... :)
Дописано позже .. Нашёл планку от точно такой же разбитой матрицы...
Правда состав микросхем не дают ..
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 16:23
Лучше конечно один в один, меньше проблем будет. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 16:50
Нашёл по составу один в один .
Только на наклейке ( в самом краешке) версии не совпадают , Там 1.8 а у меня 1.5 .
Планка , собственно искалась из за вышедшего из строя контроллера , там он есть , надеюсь , это не как у М.С. памяти , греть при пересадке можно ...
Благодарю за отклик на мою просьбу ! ;)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 18:56
в смысле перепайка с б\У донора? У меня пару раз прокатывало- нормуль все было. :)
Правда я при этом перестраховывался- когда снимал, то наносил сначала на контакты легкоплавкую паяльную пасту. 95 градусов, вроде, не помню точно. При нагреве феном эта паста смешивается с родной, та становится рыхлой и проц снять проще- достаточно температуры фена в 200 градусов.
Потом, правда, контакты на снятом проце чистить надо будет, но это уже мелочь- главное что процик от перегрева не вылетает.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 23:04
Приветствую !
Ну да , с донора буду ставить....
Если бы контроллер был с ногами наружу .. Ноги спрятаны внутри ( все 48) , На плате только площадки( уходящие под контроллер ) наружу .
Про идею с пастой я услышал , за идею примите благодарность .
Такой пасты не имею ..
Есть Вуду и Розе , Буду пробовать с ними .. Сам контроллер всё равно придётся греть сверху , он с металлическим " Пузиком" .
Может феном снизу греть попробую Тикон .....
Всегда работаю с феном , на котором установлена температура 380 градусов ( с годами привык уже).
Только при залуживании св.диодов перед " Посадкой " их на планки ставлю 330 .
Как придёт Тикон , поменяю , и напишу о результате.... Тикон придёт примерно 21го.
