Текущее время: 21 сен 2026, 12:30
 Заголовок сообщения: Индукционный нагреватель
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 16:11
место жительства: Норильск
Собирал по второй схеме
https://www.homemade-circuits.com/simpl ... rcuit-hot/
Но спираль 3 витка 15см, а конденсаторов 8шт 0.47
Блок питания сделан из трансформатора микроволновки: 20в после выпрямления мостом и конденсатора 4700х25
Прибор работал вроде нормально, калил штырь 6мм хорошо, но один транзистор грелся намного больше чем второй, почему?
Захотел измерить ток, для этого у меня был амперметр совецкий на 100А, когда его подключил он зашкалил и потом быстро сгорел, откуда ток больше 100А!!??
А сам нагреватель сгорел потом когда засунул трубу на 15 см, оба транзистора лопнули и один 1N4742 пробил, транзисторы думаю заменить на мощнее, ещё одного 1N4742 нету. Можно ли на любой 12в или мощнее нужно?
 Заголовок сообщения: Re: Индукционный нагреватель
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 19:07
Амперметр скорей всего без шунта был.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 07:53
1N4742 это стабилитроны, они ограничивают ток в затворной цепи, так что ставить выше по напряжению не нужно.
схема симметричная, так что возможно у них разбег в параметрах был.
согласен :yes:
вполне возможно. Опять-же, надеюсь, включал его правильно (последовательно или в параллель)?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 10:24
1N4742 заменить на другой стабилитрон на 12в можно, или должны оба строго одинаковые быть?
Как определить что, например расположение: тот что ближе к спирали грелся больше но теплового нет контакта.
Амперметр скорей всего без шунта был вполне возможно. Опять-же, надеюсь, включал его правильно
+ амперметра на - схемы и - на амперметра на - питания
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 10:48
Да, желательно чтобы одинаковые были- схема симметричная и нужно чтобы в плечах никакого перекоса не было. Лично я бы влупил что-нибудь по мощнее вместо 1N4742, но обязательно одинаковые. Например совдеповские Д815Д, да плюс еще и с радиатором :)
вот тут затрудняюсь с ответом... Может какие высокочастотные наводки на него попадали... :?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 13:34
Заменил стабилитроны на 1N5349 оба и транзисторы на IRFP90N20D http://irf.ru/pdf/irfp90n20d.pdf
Ничего не успели нагреть даже как диодный мост на 50А взорвался через секунд 5, остальное уцелело всё.
Что же не так теперь?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 04:16
Может проблема с индуктивностями. Или транзисторы такие хорошие совсем.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 18:31
я так понимаю что мост на выпрямителе улетел?
ХЗ... Есть некоторые логические предположения:
1.
согласен- как вариант вполне возможно. Однако там по схеме кроме транзисторов и вышеупомянутых стабилитронов еще кое какие детальки имеются. Может и там что-то улетело, так что "бульдозер"...
2. Возможно что при предыдущей аварии мост также зацепило- возникла небольшая утечка в каком-нибудь плече (КЗ все-ж таки было).
3. Витки на катушках плотно намотаны? Мог произойти нагрев и разрушение изоляции. В результате- межвитковое.
Ну а вообще (чисто по собственному опыту)- проще все заново собрать из новых более мощных деталей.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 21:08
А может просто не нужно трубы пробовать нагревать :lol:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 21:21
Катушки точно не горелые, они не грелись почти как и конденсаторы тоже, я их измеряю прибором специальным
По характеристикам эти транизисторы подходят если не бракованные?
