Текущее время: 06 ноя 2026, 09:49
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 07:41
место жительства: Красноярск
Здравия всем! Автомобильный видеорегистратор Redpoint i1, установлен в машине как видеорегистратор заднего вида. Регистратор старенький, 2014 года выпуска, уже менялась батарея, до сего момента служил исправно, качество съёмки удовлетворительное. При очередном подключении питания через USB перестал работать, при вскрытии оказался обугленным SMD элемент (на фото внизу слева, указан стрелкой). Нашёл в Инете фото платы этого регистратора, но плохо видно маркировку. По корпусу вроде похож на танталовый конденсатор, попробовал на его место впаять тантал на 10 микроF, не помогло. Может кто подскажет, что за элемент вышел из строя? Находится элемент на входе питания 5в от USB, контактный пятачок со стороны стрелки прозванивается с (-5в), напряжение между пятачками (4,6в), при этом минус со стороны стрелки, напряжение питания на USB 4,9в.
Комментарий к файлу: SMD элемент указан стрелкой в нижнем левом углу фото
51748566_2.jpg [ 185.56 КБ | Просмотров: 7919 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 09:38
Предохранитель это :) Ампераж на картинке не вижу (мелко очень). Вполне возможно что КЗ после него, вот и вылетел
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 15:44
tantalovye-kondensatory_m.jpg [ 23.97 КБ | Просмотров: 7914 ]
Больше похож на конденсатор, метка зачем там тогда с одной стороны, фото не чёткое. По любому один вывод на корпус.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 18:39
И правда... Во я лажанулся... :pardon:
Ну хорошо, включаем логику- чего ему не жилось?
Напрашиваются два варианта:
1. Сам по себе пробился вот и обуглился.
2. Напруга на входе была завышена.
Питание присутствует. По сути если он на входе, то и без него работать должно. Вывод: что-то дальше шарахнуло?
Опять-же
выходит что не совсем на входе он. Возможно это выход какого-то стабилизатора
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 22:17
Там ещё немало всяких DC/DC имеется, я насчитал около 5. Возможно в место 5 вольт подали 12. Такое уже бывало. Кондер не просто так вспучился. Про схему и не спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 06:55
Снял регик с машины, дома подключил к БП от сотика для настройки, уже на раз так делал. Предварительно посмотрел шильдик на БП, Uвых. 5,2в. Подключил питание и дымок. Я вначале тоже подумал, что завышенное питание подал. Проверил БП, на выходе 5,3в. Получается по питанию была норма, наверное от возраста надоело жить ему. Ну а схемы, думаю, вообще не реально в Инете найти, потратил много времени на поиски, нашёл только на один регик "supra_scr700", похожего ничего в схеме не увидел. Ладно, пошарю ещё его, там рядом стоят регулятор напряжения и MOSFET оба в SOT-23, может они что-нибудь подскажут. А сгоревшую SMD я всё-таки расшифровал, с трудом конечно, оказался тантал кондёр 100mF, по напруге правда не понял, но не меньше 6,3в.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 15:28
По любому должно быть 3,3 вольта 1,8 и так далее. Какое то из них постоянно должно питать проц какие появляются после включения.
В зависимости какой проц там. Даташит нужно смотреть. Там несколько DC/DC в корпусе ssot23-6. дросселя рялом возле них. Без схемы сложно да. Только по даташитам придётся.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 15:47
Согласен. Попробую еще, на сколько времени хватит. Не получится, отправлю на помойку.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 00:22
Аналогичным способом парочку корейских регистраторов спалил при ремонте.
Их нада подключать только ихним шнурком иначе дымок пускают и тантальчики разваливаются.
Припайке нада быть аккуратней,фен на минималку,плата многослойная при перегреве разваливается.
Схем нет и не будет,мастерские в ремонт не берут.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 02:36
А читаешь рекламу кучи мастерских и везде пишут ремонт видеорегистраторов. Пыль они там наверно только выдувают из них или разъёмы только меняют получается. https://www.google.com/search?q=%D1%80% ... e&ie=UTF-8 Ремонт всех типов все главное пишут и сделают за час. Прямо волшебники блин.
Бесит когда так хвалятся.https://ekspert-t.kz/elektronika/videoregistratory/ Действительно это так? А само главно все поголовно имеют сертифицированные запчасти :lol: да лапши много очевидно. Надо себе чёт такое замутить, может от клиентов отбоя не будет. Типа попейте чайку щас все сделаем.
