Текущее время: 07 ноя 2026, 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Температура видеокарты
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 21:53
место жительства: Тула
Винду переустанавливал все тоже самое, а вот на другой материнке тестить ещё не пробовал, обязательно это сделаю ( конечно это будет не скоро). Обязательно отпишусь, что получилось. Что бы Вы понимали , карта работает и меня все устраивает. Все вопросы задаю из чистого интереса. Может быть кому-то они тоже интересны.
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 22:19
Нам все интересно, мало ли, может кто с таким столкнётся. Не пропадай далеко :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 07:05
Хорошо. А, что со вторым вопросом? Он по прежнему открыт.
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 18:00
По 2 вопросу честно не в курсе. Такое не юзал. Опиши подробней как это все должно быть. В настройках карты есть что по этому. Драйвера на карту вообще откуда ставил.
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 18:28
kornet писал(а):
СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРОВ 29%.
Каюсь, действительно не внимательно прочитал.
Опять-же бред какой-то получается:
Цитата:
По технической документации вентиляторы включаются при 64 гр
То есть в самих вентилях температурный датчик имеется, настроенный на эту температуру. Может быть просто особенности китайского перевода :? То есть в смысле эти самые 29% означают что это не скорость вентиляторов в прямом смысле, а типа процент от максимально допустимой температуры?
ИМХО конечно- я лично никогда с таким явлением не сталкивался
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 09:06
Evgeniy811 Да вот по поводу этих процентов и скорости тоже не знаю ,что и думать. Единственное ,что вижу , вентили включаются при 30 с небольшим процентах и продолжают работать где-то до 25%, то есть при 29% еще работают ( но при 29% работают, когда температура идет с верху вниз. А вот когда наоборот температура поднимается снизу в верх, то при 29% стоят) Скорее всего это настройки с завода такие + заводской разгон. Люди в сети пишут за температуры этих GTX970 разное. Многие говорят, что должна быть в простое 45, кто то пишет, что у них она 60-62( как и у меня). Но ведь производители этих 970-х разные. Наверное и температуры должны отличаться
Dmitry 65 Драйвера ставил разные, но все скачаны с официального сайта, поэтому к ним вопросов быт наверное не должно. Хотя кто его знает.
По поводу 2 -го вопроса: Все показатели датчиков включаются в настройках самого монитора. И там не только за видеокарту. Там есть мониторинг и других показателей ( фото прикрепил ). Поэтому думаю что это дело (нет показаний) не в настройках видеокарты. Сигнал точно должен идти с материнки по USB (биос ковырял. в нем я конечно не большой специалист). Но материнка как я и писал ранее у меня китайского производителя, а с ней может быть все что угодно :D Хотя материнка на вид сделана добротно и в работе ни каких проблем с ней не было.
a9e7c434-0043-4c6d-838f-1ecce805142c.jpg [ 260.87 КБ | Просмотров: 2101 ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 11:53
А с картой что не было диска с ПО. У меня уже подозрение что карта возможно проблемная. Повторюсь что все таки нужно на другой мамке проверить.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 13:00
Диск был, но где он сейчас не знаю. Карте уже много лет. Все это время работала без нареканий. Я никогда не заморачивайся не температурами. Купил новый монитор, там есть все эти настройки вывода датчиков. Вот и заморочился. Эта карта может быть и раньше ( что так и есть) работала в таком режиме.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 13:01
На другой материнке проверю обязательно и отпишусь, но позже.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 14:45
Может стоит ещё и на сам монитор дрова установить нормальные под систему. Сколько уже времени а так и не сказал что за винда.
