Текущее время: 06 ноя 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: Microlab m-113. Нет звука.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 02:08
место жительства: Ставоополь
Доброго времени суток.Досталось по наследству от друга. Заменил платы усилителя, радость была не долгой-в связи с коротким большая плата усилителя после нагрева вспыхнула и звук пропал. Устранил короткое, заменил микрухи-ничего не изменилось. Напряжение присутствует 14 вольт. Надеюсь на ваше понимание и помощь. Сам уже не знаю что могло привести к данному. Если нужны замеры и от чего к чему сделаю напишу.
1.jpg [ 93.67 КБ | Просмотров: 9227 ]
2.jpg [ 121.24 КБ | Просмотров: 9227 ]
3.jpg [ 136.24 КБ | Просмотров: 9227 ]
 Заголовок сообщения: Re: Microlab m-113. Нет звука.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 04:20
Ну для начала чтоб помочь нужно знать что там за микросхемы. В теме нет данных. И что значит большая плата. Может микросхема. И где было короткое. Ищи даташиты на микросхемы, делай замеры на них, даташиты и замеры сюда в тему. Если есть схема на усилитель то ещё лучше её тож сюда. Проверяй монтаж, может после пайки где замыкание залепил. Учимся в общем правильно создавать тему.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 10:25
Микросхема предуселителя cd227gp на каждой ноге 14 вольт если брать замер от главного конденсатора(может не так замеряю).
Унч cd6282cs тоже самое. Короткое было на выходе st (зеленый проводок на плату). Висела сопля на пленочный конденсатор.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 17:13
вы, товарищь, видимо путаете. Название скорее всего CD8227GP
CD8227GP.jpg [ 48.57 КБ | Просмотров: 9239 ]
Это не предусилитель, а двухканальный УНЧ- выход для маленьких колонок.
cd6282cs- это выход сабвуфера. Вот схема включения
CD6282.jpg [ 34.41 КБ | Просмотров: 9239 ]
с какого такого "главного"? :? Питание вроде бы должно быть однополярное.
Замеры должны производиться относительно "общего" провода. То есть это "минус" кондера по питанию.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 00:06
Да все верно-вы правы. Я только так сказать учусь. Сделаю замеры и напишу, большое спасибо что вы есть.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 04:17
Видимо уехал делать замеры в Америку :lol:
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 07:14
Затянувшиеся праздники наверное :D
