Текущее время: 06 ноя 2026, 14:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Просто общение
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 08:07
Друзья, каюсь- мой косяк... :oops: Реклама от ГУГЛа сейчас не откручивается, экспериментирую с альтернативными вариантами. Потерпите маленько, плиз...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 11:06
Нужно в настройках блокиратора включить блокировать скрипты и эта вся байда уходит. Только нет возможности ставить смайлы потом. Но это у меня на телефоне так и на китайском браузере. Зато все чисто наглухо. Для смайлов можно и на время отключить если что. А для компа надо будет тож поэкспериментировать.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 17:35
Мне самому эти всплывающие на весь экран банеры тоже не по душе. Друзья, потерпите немного- скоро заменю на более нейтральный вариант
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 17:08
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую !
Коль название темы позволяет , по общаюсь.. :D
Замахнулся на замену платы " T.CON ( рабочий донор) , четыре шлейфа нужно " Пересадить" ... Перепайка одного шлейфа к плате ( опыт уже есть) сейчас кажется чем-то менее "Страшным"..
Можно было , конечно , и по очереди элементы в плату "Подкидывать" , но.... Необходимо и опыт приобретать , ведь верно ? :D Шлейфы "Подняты , клей удален , дорожки залужены везде. Прицеливаюсь , размышляю , как лучше "Обрезание" шлейфам сделать...
Аппарат все равно мой .. Матрица не выдает изображение от слова Совсем. На родном Тиконе нет напряжений половина. Подключил донора к разъему ЛВДС ( без матрицы) , все напряжения в норме на плате . На родной плате ( без матрицы) нет напряжение половина .
Решение про замену плату было принято после принудительной подачи напряжения в К.Т. V.G.H . Матрица стала менять цвета , сие поведение оной весьма похоже на вхождение ее в режим самотеста .Есть подозрение , что "Матрас " жив ....
С какого шлейфа( из четырех) начать "Приклеивание" ? Чтоб в последствии пайки не было "Геморра" с подставкой планки под пайку очередного шлейфа..
Такое вот небольшое Общение....
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 18:42
Здорово! Рисковый босяк. Сереж,а мона чуточку в фотках узреть шо подвергается пайке?
Ощинь интересна.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 20:31
Фотки будут , коль интересно. Примерно через часик...
А босяк рисковый потому , как аппарат-то подаренный на запчасти .. В сервисах сказали матрице кирдык.. Я решил попробовать , вдруг получится что-либо.. Прада это не 32 диагональ , чуть меньше , но на чем-то же надо "Дрессироваться"... За результат я вообще не уверен ни грамма .. :D Может таки "Матрасу " смерть пришла... Но главное не победа ( в данном случае) а участие.... :D
Фотки попробую с телефона прислать...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 21:14
А что за тип матрицы и телевизор какой ? А все ли в один в один?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 21:28
Аппарат Полар . Диагональ 28. Тикон покупался на разборке, Тикон один в один. С какого аппарата донор неизвестно . Тип матрицы не проверял даже..
Фотки , конечно низкого качества , но из меня фотограф никудышный... :D
Сейчас буду собирать аппарат....
Успокаивает только то , что абсолютно ничем не рискую.. Проверю только напряжения во всех КТ...
Не появится ничего на матрице , аппарат продолжит свое нахождение на полке..
IMG_20221121_211512.jpg [ 1.3 МБ | Просмотров: 5297 ]
IMG_20221121_211501.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 5297 ]
IMG_20221121_211454.jpg [ 1.28 МБ | Просмотров: 5297 ]
IMG_20221121_210358.jpg [ 1.32 МБ | Просмотров: 5297 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 21:49
Подключил матрицу, Сначала темный полностью экран , затем плавно заливает белым цветом полностью.. Напряжения в контрольных точках есть ( VGH / V COM / V OFF ) в точке V ON ничего нет.. Но это уже...........
С родным Тиконом вообще был постоянный черный экран.. С этим белый.. :D
Аппарат отправляется на полку.. :D Ничего , это хобби , не основная работа...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 22:44
Вот как раз белый экран это не......... ещё возможно. Может где спайка образовалась. Что по цепи V ON?
