Текущее время: 08 ноя 2026, 10:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 18:42
место жительства: Шотландия
И ещё, как и в этой плате, так и во второй (которая на запчасти) присутствует шум, когда подключить питание. в районе процессора.
я когда первый раз подключил то принял это за звук жесткого диска. Не громкий, как жужание комара.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 21:43
Нужно озвучить все напряжения, которые выдают DC/DC преобразователи на плате. На катушках индуктивности, дросселях, проще измерять. Должно быть 12 вольт по любому, кроме 5/3.3 или ещё каких.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 22:44
Спасибо за ответ и терпение.
Я сейчас этим займусь и придумаю как эти измерения нарисовать на фотографии и закину сюда.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 02:47
А так всё хорошо начиналось, отработал технику, в фотошопе начал отмечать разными цветами напряжение и тут я щупом мультиметра закоротил два контакта.
Рукожопый :? Щупы дома у меня толстые.
Там 12в линия и походу 1.5в (я на доноре проверял, там похожая деталь есть, и там 12в и 1.5в)
Теперь у меня 12в и 0.173в на тех ножках которые коротнули. Она так красиво зажглась
Теперь наверно на донора переключусь.
Screenshot_2022-02-04-23-46-23-767_com.miui.gallery.jpg [ 933.43 КБ | Просмотров: 4924 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 04:42
:shock:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 23:41
Вчера перед тем как замкнул контакты сделал замеры напряжения нв нескольких точках (см. фото)
после замыкания все красные точки стали 0,98 вольта а до замыкания били 1,5 вольта.
в понедельник или поменяю сгоревшую деталь (возьму с донора) или верну SY8113 обратно на донора и буду возится с донором.
зато сегодня напильником щуп спилил, чтобы тоньше был
П.С никто не в курсе почему я могу прикрепить фото к сообщению?
вискакивает окно и пишет
Производится закачка.
Закрыть окно
спасибо
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 05:03
Фотография может не загрузится из-за размера или же разрешения
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 10:15
dumar84 писал(а):
напильником спилил,
Не обязательно! Я припаиваю половинку от цыганской иглы.
dumar84 писал(а):
замкнул контакты
Уважаю,без работы не останешься.
Я даже ванговать не буду,в итоге будешь иметь два убитых блока с вероятностью в 100%
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 12:51
Я уменьшил размер до 7 мегабайт а потом и до 5ти, первый раз выдало ошибку что лимит 10 мегабайт.
Может разрешение слишком большое было.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 12:58
Я тоже сначала думал иголку припаять, но дома паяльника нет, проще было спилить.
Это да, рукожопость присутствует :roll:
У меня по этому поводу тоже сомнений нет если честно, но есть надежда что может хоть как то всё-таки пойму как всё работает и может что то получится 8-)
