Текущее время: 08 ноя 2026, 09:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 15:04
место жительства: Шотландия
И снова здрасте :oops:
Пару дней назад попался мне в руки ещё один ресивер Humax FVP 4000T в не рабочем состоянии и так как моя микра SY8113 ещё не пришла (её ещё не отправили так как там новый год сейчас) то я нашел не этой плате такую микру только последняя буква отличается, вместо ML5ED - ML5EC там их было две штуки.
я её заменил но ночего не включается. Употребление тока 0.57 ампера и греется процессор, жесткий диск не запускается(не слышно вращения)
Прилагаю фото с замерами тока на ножках.
Где еще можно посмотреть что не так?
Спасибо
IMG_20220204_120606[1].jpg [ 4.24 МБ | Просмотров: 3325 ]
IMG_20220204_120556[1].jpg [ 4.62 МБ | Просмотров: 3325 ]
IMG_20220204_115947[1].jpg [ 3.57 МБ | Просмотров: 3326 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 16:04
Зря с такой сложной техники начали, пальцем в небо такой ремонт.
Процессор греется после нажатой кнопки включения или при подаче питания?
Надо же понимать, что микросхема сгорела, но в цепи чего она стоит, ведь повышенное напряжение могло уйти
через эту микросхему напрямую и еще что то сжечь.
Кто отвечает за включение аппарата, сам процессор или какая то микросхема?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 16:51
Ну да если ещё и радиатор снят с процаи так его держать включённым то он точно умрёт. Недаром же там большой радиатор и такие чипы они сильно греются. Ищи схему на ресивер, нужно проверять все напряжения питания. На жестком диске есть напряжение 12 и 5 вольт. Какой там он вообще.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 17:01
Это точно - зря, просто попалось под руку и подумал что почему не попробовать.
Процессор греется при подаче питания.
Насчёт процессора или микросхемы буду смотреть, даже не знаю с чего начать :?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 17:07
Радиатор я снял чтобы вам видно было что там спрятанно под ним.
Пробовал найти схему но без результатно.
На жесткои диске есть 5 вольт (на 14,15,16 контакте), 12 нет
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 17:26
Кнопка включения при нажатии есть реакция, отключается или нет?
HDD и 5 вольт хватит для запуска
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 18:10
Я не зря спросил какой жёсткий. Если 2.5 размер то да только 5 вольт обычно. А если 3,5 то уже нужно 12 и 5 вольт. Но автор не ответил ничего по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 18:14
Там формат 2.5 ну если судить по фото из интернет :)
Ну вполне стандартно, из всех ТС все нужно выжимать
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 18:28
На кнопке 3.47 вольта при нажатии падает до 0
Жесткий диск 3,5 на 500ГБ
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 18:30
Извините, пропустил о размере.
там 3.5, стандартный дэсктоповский на 500ГБ
