Текущее время: 07 ноя 2026, 10:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: сломался радиоприемник
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 21:46
место жительства: орел
помогите, подскажите купил радиоприемник TECSUN PL-310et вместо звука слабое шипение не ловит не чего в мастерской сказали накрылась микросхема CD1622CB PYTUIAF8EN что делать может существует аналог этой микросхемы
IMG_20220128_213345.jpg [ 7.31 МБ | Просмотров: 4368 ]
 Заголовок сообщения: Re: сломался радиоприемник
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 22:33
Аналогов на микру нет. Это чисто узкоглазая разработка. В составе которой находятся опер усилок,оконечник,регулятор громкости с компаратором и шо то для приемника. Одним словом это и есть практически приемник.
На али не продается (во всяком случае не нашел)
Есть на алибаба,но как там делать заказ не знаю.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 05:33
https://aliexpress.ru/item/32892450000.html
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-cd1622cb.html
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 09:40
спасибо за информацию так как я полный профан в этом деле спрошу снова по ссылке на али есть микросхема cd1622cb но последние 10обозначений не совпадают CD1622CB PYTUIAF8EN-моя.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 11:45
Не надо ни каких последних совпадений CD1622CB это и есть то что нужно. А вообще лучше когда будет микросхема то на ремонт отнести лучше к мастеру по таким вещам .Тексуны не слишком простые приёмники. И вообще зечем был куплен неисправный :? Аналог у этой микры похоже СХА1622Р. И не факт что ещё причина в ней раз есть какой то шум.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 16:02
добрый день приемник брал новым с али . проработав меньше года случилось поломка. Был короткий звуковой сигнал при включении сейчас и этот сигнал пропал ,а шум из динамика слышен если поднести в плотную к уху и подскажите пожалуйста на сайте али микросхемы есть по разной цене и по 700 р. и по 150 и какую покупать
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 17:33
При покупке надо в первую очередь смотреть на количество заказов, репутацию продавца и отзывы читать и как говориться чуточку везения, но мы все там пасемся, так что вперёд. :D Из приборов в профиле смотрю вообще ноль,только приёмник, как вообще будет происходить ремонт. Приёмник цифровой полностью в добавок, кроме этой микросхемы может быть ещё куча проблем. Нужно более точно произвести диагностику этой микросхемы. Ищите в своём городе радиолюбителей у которых есть своя радиостанция легальная а не подпольная :lol:, лучше к ним отнести, они точно помогут. Раньше были местные радиоклубы, там грамотные спецы по приёмникам и передатчикам всяким, всегда были. Сейчас наверно это все умерло, хотя. Но это я так на всякий случай предложил.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 17:36
Женя а в чем дело, каждый раз нужно одобрять сообщения этого автора. И уже не раз такое было.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 17:39
Раза 4 вроде нужно, что бы убедится что не спам)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 17:49
А понятно, а раньше не было так.
