Текущее время: 07 ноя 2026, 08:26
 Заголовок сообщения: Греется дроссель
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 19:36
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую .
Имеется "Понижайка" на XL4015 и LM 358 с регулировкой по току и напряжению .
При подключении к данной "Понижайке " потребителя , сила потребления тока которого составляет 0.5 А - "Выходной" дроссель уже раскаляется до " Не могу" , постоянно тёмного цвета ( как при перегреве) . Его сердечник чёрный ..
" Микра " не греется при этом ..
Вопрос у меня есть .
Можно ли как-то устранить сию "Пакость " ( постоянный перегрев дросселя ) или не "Заморачиваться " ? И подключать к данной "Понижайке" нагрузки только слабые ... В данной понижайке уже два раза менял "Микру" 4015 , поставил потом радиатор на неё. Не помогло .. Выходит из строя т ( видимо от перегрева ) "Микра " вместе с диодом , рядом стоящим ( диод становится в "КЗ" ) .
От данной "Понижайки " запитаны регистратор , модулятор и ( не всегда ) телефон ( зарядка).
 Заголовок сообщения: Re: Греется дроссель
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 20:19
Нужно было осциллографом посмотреть, а сам дроссель не менялся на свежий, он ведь перегретый уже
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 20:32
Дроссель оставался всё время родной.
А где "Осликом " смотреть ? на выходе ? Или на дросселе ?
Можно , конечно ещё " Понижайку " приобрести ( в параллель "зафасолить " ) , рынок рядом , но хотелось "Мозгом " дойти ... :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 21:09
А где это все запитывается, в авто насколько я понял от 24 вольта? И как понять что микра не греется а потом выясняется что микру меняли видимо от перегрева :?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 21:25
Совершенно верно !
После последней замены "Микры" (сегодня ) был приложен указательный палец к корпусу дросселя и "Микры" ( на "Микру) пока радиатор не был приклеен ( критичного нагрева "Микры " не было , потом палец был приложен к обмотке дросселя , тут и обнаружился критичный нагрев дросселя ( даже при малой нагрузке по току ( 0.5 А) .
Просто другой причины выхода ( не единожды) из строя "Микры" я не нашёл вот и решил , что из за перегрева ( превышение допустимой величины нагрузки по току на "Микру") .. Все остальные элементы схемы ( кроме "Микры" и диода) остаются целыми до сих пор.
" На кой " там установлен диод( SS 54 ) , я понятия не имею никакого .. Но это меня вовсе не смущает, установили , ну и пусть стоИт . :D
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 21:38
Зачем там диод, хм, так надо просто почитать как работают вообще такие DC/DC преобразователи :) , это важная деталь. Все беды в том что реально там нет заявленных 5 ампер, от силы 2 не больше. Нужно лепить охлаждение. А лучше приобрести (ИМХО) реально мощные понижайки 24/12 специализированные. Они уже в корпусе с радиаторами или вентиляторами. Там реально амперы. Можно поиграться с доработками но. https://www.tool-electric.ru/2018/11/d-d-xl4015.html
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 22:19
Вот цитата из текста по ссылочке ( за которую я благодарен) =======
Выходной ток регулируется от 0 до 5 ампер, но для длительной работы на максимуме придётся припаять медный радиатор прямо на XL4015 ========
Интересно , как они себе представляют данный процесс ???????????????? :o :o
Припаять медь к корпусу микросхемы ....... Тут Нобелевской попахивает ..
В общем я понял .. Надо менять "данную " Понижайку " на более мощную по току...
Лет десять лежит на полке рабочий конвертер . На заклёпках , Внутри залито всё какой-то х...
Просто его размеры...
Да и " Получить " нужно не только 12 , но и 5 Вольт . Для "Мобилы " и " Регика " .
IMG_20220125_221205.jpg [ 1.58 МБ | Просмотров: 3618 ]
Комментарий к файлу: А что в данном конвертере обозначают сокращения == ном/имп == простыми словами ?
IMG_20220125_221007.jpg [ 1.44 МБ | Просмотров: 3618 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 04:44
Номинальный это ток который можно допускать длительное время, то есть рабочий, в нашем случае этот 6А 80 ватт. А ипульсный это кратковременный ток, 10 А, может секунду или даж меньше, все это зависит от свойств транзисторов в добавок , как то так. И это скорей всего не импульсный блок а простой линейный. Его в полне должно хватить.
Цитата:
. и " Получить " нужно не только 12 , но и 5 Вольт . Для "Мобилы " и " Регика " .
Но регик же имеет свой блок питания 12/5 вольт. Так же и зарядка для телефона. А как же было от понижайки что вначале темы? Она же только 12 вольт выдавала. Все как то запутанно :? .
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 18:18
Приветствую !
"Понижайка " на входе выдаёт +12 В , с неё эти + 12В поступают на вторую , которая в свою очередь и выдаёт + 5 В , необходимые для питания "Регика" и "Мобилы" . Штатные БП для "Регика " и "Мобилы" , естественно удалены из списка "Участников" процесса , чтобы было как можно МЕНЬШЕ соплей , БПшек воткнуто в торпеду. Всё сие "Художество" спрятано под торпедой авто , снаружи НИЧЕГО нет , только гнездо в торпеде для заряда "Мобилы" и "Регик" , всё лишнее спрятано и убрано.. Поэтому внутри торпеды и стоял блочок с двумя "Понижайками " . Теперь понятно ? ;)
Ну , коль конвертер потянет , тему можно закрывать...
Да , ещё вопросик если два "Стаба " L7812 в корпусе ТО220 поставить в параллель ( номинальный ток каждого 1.2-1.5 А) то они потянут нагрузку по току в 3 А ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 18:21
Линейные стабилизаторы лучше использовать до 50% от максимального Тока, греются они сильно и нет нормальной защиты, они супер, но в подобном применении лучше DC-DC
