Текущее время: 07 ноя 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: Починить брак зарядки
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 19:16
место жительства: Норильск
Зарядка выдает 13в, батарея 3шт https://aliexpress.ru/item/4001173996618.html выдает 9.5в
Проводки зарядки подпаяны странно: + батареи идёт на воздух зарядки, а средний на + зарядки, и зарядка не идёт, могли китайцы перепутать?
Если + подпаять как надо, то на среднем должен быть как бы контроль зарядки?
Смотрите фото
https://disk.yandex.ua/i/DAJD-F8rOtMb0Q
https://disk.yandex.ua/i/HgDxeytBgTUiDw
https://disk.yandex.ua/i/2nRkjCZao2D1AA
https://disk.yandex.ua/i/HZGmd-An_o1AcQ
 Заголовок сообщения: Re: Починить брак зарядки
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 05:45
В целом зарядка выдает нормальное напряжение, при полностью заряженной акб будет 12.6v на них.
"+ батареи идёт на воздух зарядки, а средний на + зарядки, и зарядка не идёт" Это не дает картины, на коннекторе подключения акб может быть припаяно одно, а на самой акб другое. Зарисуй на бумажке куда и что идет от АКБ до платы. Там на плате БМС все подписано B- B+ B1 B2 вот и пляши от этого
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 15:53
+ зарядки шел на С- батареи, я перепаял на P+ и зарядка работает, хотя на С- теперь воздух идет.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 16:51
Воздух идет, это чёт новое в электронике :D :shock:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 17:14
Я и то думаю где сквозит, ветерок по ногам :lol:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 17:11
Работает и ладно, я думаю брак единичный.
