Текущее время: 21 сен 2026, 08:45
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 10:58
А теперь глянь на свой даташит что в теме и сравни микросхемы по ногам. И где реальное фото микры а не это малевание. I-0 Сам не можешь понять зачем в такой простой драйвер ставили бы микру с цифровым управлением. Там видать совсем другое запихнули.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 11:11
место жительства: Норильск
Даташит не подходит это согласен.
Надписи можно разглядеть только с лупой, фото сделать то можно, а смысл, даже если нет совсем никакого даташита.
Нужно заменить резистор-предохраниетль, а перед этим его определить по цветным полосам которых только три.
Я просмторел много этих блочков, половина без этого предохранителя, я думаю рискнуть включить так, подскажите пожалуйста только выбрать правильно нагрузку вместо ленты.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 18:32
https://youtu.be/1ln9Iy-Yagk Так не делается, надо же соображать а не выкладывать что попало сразу. Включи через лампу накаливания ваттт на 60, для начала, чтоб не было бабах.Обычно там резик не больше 10 Ом бывает.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 18:53
Больше ничего не найдено.
Я боюсь лампу подключать, у лампы 60ом сопротивление, не знаю точно у светодиода однако больше 60ом, ещё там их 10 и может больше, нужно нагрузку расчитать, которая будет соответсвовать например 15 сведодиодам.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 19:09
типовое заблуждение.
Спираль лампы накаливания имеет свойство увеличивать сопротивление при нагреве, а иначе получился-бы сплошной абсурд.
Возьми любую проводку в любом доме. Минимум 7-8 лампочек используется, включены параллельно. Суммарное сопротивление будет около 1 Ом, следовательно (согласно закону Ома ) и ток будет офигенный.
Однако этого не происходит- спираль нагрелась, сопротивление увеличилось, общая нагрузка свалилась.
Именно поэтому обычную спиральную лампочку очень часть используют как динамическую нагрузку- если есть КЗ, то она на себя все лишнее заберет, если КЗ нету- то просто пропустит.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 20:02
Я нашел правильный даташит.
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2101071 ... 149414.pdf
36-80в лампу не засветят думаю и ток пойдёт больше чем выдержит микросхема.
Вопрос можно ли включить без нагрузки, а если нельзя что подключить в качестве нагрузки вместо светодиодов?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 21:44
Ты хоть немного думай о том что тебе советуют. Лампу накаливания тебе в начале предложили как бы в роли защиты в место резистора или предохранителя, мало что не так пойдёт. Микра может не умрёт сразу. А ты собираешься её зажечь в качестве нагрузки. :? :shock:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 22:35
С лампой вместо предохранителя или нет, вместо светодилодов что включить?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 05:10
Светодиоды и включить. Надо знать какое напряжение на выходе и какой максимальный ток выдаёт блок и из этого уже рассчитывать количество и какие светодиоды ставить. Для них важен ток и его лучше не превышать. Переводи даташит там есть все данные. И даж формула для расчёта. Но можно и без формулы, чисто по приборам. Или хотя бы простой способ расчёта Эл гирлянды.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 15:48
Нету их, я думал может через резистор можно, отдам так тогда.
