Текущее время: 07 ноя 2026, 05:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 11:17
место жительства: Бийск
blodray писал(а):
ничего не происходит только моется номера программа.
Так это же все меняет!! Я так понял шо при нажатии кода после каждой циферки ждем второго пришествия?
Его не будет,во всеком случае не в этом году.
Эти четыре цифры нада успеть нажать за ДВЕ секунды и щастье сделает улыбку.
Не быстро не медленно. Не входит
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 11:25
blodray писал(а):
Ускоряющее регулируется. Нет синего
И че прям сразу сервис нужен. А замеры с трубы что снять тяжело. Может труба дохлая. Если так то крути в сервисе сколько хочь, не поможет. Для точности можно были и фото изо выложить. Баланс белого хоть есть.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 11:41
вот изображение
Комментарий к файлу: Снимок с экрана
16403350724826881429213381477317.jpg [ 2.07 МБ | Просмотров: 1824 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 12:52
Может лучше перепрошить. Цепи сигнала синего все исправны?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 15:14
Ещё не проверял.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 16:19
Померял. R- -+65.G- -+26.B- -+35.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 16:39
blodray писал(а):
Захожу из тв режима синей кнопкой в Установка
Ну вот вам и ответ. Не синей кнопкой надо заходить, а именно "меню"- там должна табличка появиться с различными режимами.
Надо выбрать режим "установки", но в него не входить- просто навести курсор, потом набирать уже цифровой код.
Судя по картинке синего цвета нету. Возможно видеоусилитель не работает или синему прожектору кирдык.
Самый простой вариант проверить- на самом кинескопе кратковременно коротни ножку синего на "массу"- экран должен засветиться ярко синим цветом. Если этого не произошло- то скорее всего капут ему.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 17:09
Закоротил ножку синего. Экран засветился ярко синим. В сервисное меню не входит и таким способом.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 17:36
Предложил же с начала прошить, прежде чем лазить в сервисе и не сделать ещё хуже возможно. Или нет возможности это сделать ,или желания? Видео усилитель не мешало бы проверить конечно тоже. Но автор жаждет сервиса и все. :D
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 17:46
Нигде я ещё ничего не накручивал. Спасибо за советы
