Текущее время: 07 ноя 2026, 05:56
 Заголовок сообщения: Блок питания EAX 65391401.REV:2.7
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 13:16
место жительства: Рига
Здравствуйте.
Модель телевизора-LG-32LB550v ,блок питания EAX 65391401.REV :2.7,мат плата EAX 65388006. При не выключенном из сети был закорочен C 101.В результате чего выбило предохранители F100 и F101,сгорели 2 резистора R120 и 2 мосфета Q101 и Q104.После замены всех не исправных элементов нет дежурки.Схему блока питания приложил только схема ревизии 3.0 ревизию 2.7 не нашел.
lg_eax65391401_lgp32-14pl1_psu_sch.pdf [1.14 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания EAX 65391401.REV:2.7
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 19:01
Klauss писал(а):
2 резистора R120
Заменил именно такими на 0,43 ома ??? Или шо под руку попало.
Как поживает питание обеих ШИМ ? На первом формируется питание подсветки,но управление драйвером и защита по току организовано из вторичек второй ШИМ.
Проверь Q103,Q105,Q106 и их цепи.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 21:07
Так эти транзисторы Q103,Q105,Q106 связаны с питанием шимки драйвера подсветки. А у него нет дежурки, нет дежурки не будет и напруги на этих транзисторах и естесно и подсветки и всего другого. Ясен пень, сгорел мосфет меняй и шимку. Отдельного дежурного то нет. Появится дежурное то и остальные должны быть.На сборке D204 есть напряжение ? Если нет то копаем все вокруг IC 101 и так далее. Всё по твоей схеме, в реальности не знаю, блок у тебя.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 00:53
Да ее и ваще не видно. Эта тройка больше напоминает усилитель ошибки и завязана на обратной связи обеих ШИМ. Поэтому рыть нада нижнюю часть от ШИМа до возможного КЗ в нагрузке.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 19:59
Здравствуйте.А разве эти резисторы не 43 ома?
На пятой ноге IC 101 - 27 вольт.
Попробовал подключить мат.плату светодиод дежурки горит в пол накала и мигает приблизительно 5 раз в секунду,а на 5 ноге IC 101 напряжение меняется 26--29 вольт.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 11:32
Нет конешно.
Это так называемые токовые датчики и они не могут быть 43 ома, не 4,3 ома,а именно 0,43 ома.
И даже низзя ставить 022-018-033.
Других вариантов нет,только 0,43 ома иначе ,чем выше номинал тем меньше на выходе напруга и выше ее ток,и наоборот чем ниже номинал тем выше на выходе напруга и меньше ее ток,вплоть до разноса БП.
Отсюда вывод: Меняешь сладкую парочку плюс токовый датчик и имеешь таки щастье
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 11:42
А что нельзя было ещё раньше сделать замеры, и написать что хоть какие то есть напряжения, с начала пишут что нет совсем ничего а потом уже другое. Тогда и ответы были бы другие. :evil:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 18:48
Извиняюсь,я только вчера после Вашей наводки сообразил померить что на IC 101.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 13:24
Нет конешно.
Большое Вам спасибо за то что разжевали и в рот положили.
Заменил 2 резистора на 0,43 ома.Нагрузил линии 24 вольта и 12 вольт автомобильными лампочками.На выходе 11,8 и 23,8 вольт.После Н.Г. подключу к матрице и окончательно проверю.
То что для вас элементарно для меня ,можно сказать,откровение,так что не судите меня строго.Ещё раз всем спасибо за помощь.И с наступающим Новым Годом всех
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 14:19
А что ждать то до нового года. Он же не завтра уже :D
