Текущее время: 06 ноя 2026, 01:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 13:34
Пустая тема по сути. Не понятно проверялись все светодиоды или нет, вообще смысла в ремонте не понимаю.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 14:51
иногда бывает что проверять их даже смысла нету- они то работают, то нет. Буквально на прошлой неделе менял светики на Хундаи 40-ка дюймовом- начинаешь старые снимать, а они на две части раскалываются от нагрева, хотя перед этим я их проверял- все работали.
Пустая тема по сути
чел думал что можно "малой кровью" обойтись: купил два-три ледика, заменил и забыл.
Не спорю- иногда и так бывает, но иногда судьба подбрасывает подарки... :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 12:41
место жительства: Краснодар
:? :? :? Я удивлен , Sergey! В первом сообщении я писал: Разобрал телевизор до подсветки, проверил тестером все 60 светодиодов и нашёл один неисправный. Логично же, что остальные исправны и при проверке тестером светятся. Ещё раз повторяюсь- проверил тестером на предмет неисправности ВСЕ 60 СВЕТОДИОДОВ, 59 светятся, один -нет. Понятно же, что из-за последовательного соединения светодиодов при одном неисправном не работает вся подсветка. В квартире везде стоят светодиодные светильники, когда они гаснут, я перепаиваю сгоревший и светильник продолжает дальше работать. С телевизором аналогичная проблема, нужно просто подобрать правильный по характеристикам светодиод. Или заменить led-линейку целиком. Но так и не нашёл такие линейки в продаже. Надеялся, что люди, которые профессионально занимаются ремонтом телевизоров подскажут, где купить линейку или разъяснят какие и где купить светики для моей модели. Вот и всё, что я хотел. Раз после перепайки новый светодиод горит и горят при проверке тестером все остальные, то нетрудно сделать логический вывод- светодиоды родные и светодиод впаянный- разные по характеристикам. Нашёл несколько сайтов с таблицами соответствия модели телевизора и установленных в них светодиодов, но среди них моей модели нет. Посмотришь Интернет и делаешь вывод, что производители Harper делают одноразовые телевизоры. Нет запчастей на них, вообще. Сервисные центры пестрят рекламой, где утверждают, что производят ремонт этой модели с заменой на оригинальные запчасти от производителя. И где они их покупают? Вопрос. Почему этих запчастей нет в свободной продаже?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 12:45
:D Спасибо за ссылки!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 14:01
Я же тебе подсказал как подобрать ток светика. Старые то ещё есть живые вот и подбирай по ним. Но ты видимо не читал моё сообщение. Где фото площадок светика. По одному верхнему виду мало что можно определить, их много похожих есть. А вот контакты обычно разные. Да, много перепаивать это факт. Но и нет гарантии что после перепайки инвертору этих ТВ понравится другие светики, будет уходить в защиту. Был опыт гемора с таким похожим Харпером, не было нужных а клиент не хотел ждать.Сколько потраченного времени было и зря.
теперь я их не беру в ремонт если дело в подсветке. Тут ситуация такая, если тело твоё то тогда проще, можно и один заменить или несколько, подобрав нужный по току, убавить ток подсветки на половину а то и чуть больше и ещё может и протянет какое время. А потом вдруг донор появится или ещё где планки найдёшь. На форумах надо искать где продают запчасти для ЖК ТВ. Оформить правильно тему может кто и предложит. А вот если клиента то дело другое, после возврата будут возможно разные недовольства и прочая лабуда. Ещё какой чел попадётся. Оно тебе надо. А то что некоторые мастерские (всех конечно хаить не будем, есть и норм) в захлеб хвалятся что ставят только оригинальные запчасти это лукавство одно. Так же заменять пару светиков , убавят ток а скажут что заменили планки. Видел я такой уже такой колхоз и не раз. Нарезанные куски планок совсем другого типа и скотчем приклееные линзы. Все сейчас из одного вагона как говорится. Тем более сейчас масса на рынке китайской техники. И запчасти естесно тож их. О какой фирме может идти речь. А кто тихо спокойно работает без лишней кричащей рекламы может в сто раз лучше сделать , и те-же планки с Али заказать и установить, если клиент будет согласен. Если искать фирму то тогда ещё очень долго придётся сидеть без телевизора. Тем более что даж на LG, SAMSUNG и другие, китайцы делают лучше планки, на алюминиевой подложке. Охлаждение уже лучше по любому.https://advoos.kz/tech/?amp;city=%D0%9A ... 0%BE%D0%B2 Вот что выдал поиск, это у нас. Кричат тож что все могут достать, прям из Китая :lol: Смотри все объявления.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 14:23
Вот фото светодиода родного -вид подложки.
Вид снизу.jpg [ 1.32 МБ | Просмотров: 2412 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 14:42
Ну так тебе Женя правильную ссылку дал и тип светика. В чем дело тогда. Выписывай и меняй все . Если лень то это уже другое дело.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 14:46
Я писал, что пытаюсь отремонтировать свой. Телевизоров у меня два, но, конечно, жена торопит-дала срок до НГ. Здесь, главное, найти запчасть подходящую либо светодиод, либо всю линейку. Выложил фото светика -вид снизу. Сейчас буду заказывать светики по ссылкам и параллельно пытаться найти линейки.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 14:47
Ох уж эти жены :lol:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 14:49
Всем откликнувшимся, большое спасибо. Если интересен финал этой истории, то, надеюсь до НГ опубликую итоговый результат на этом форуме.
