Текущее время: 06 ноя 2026, 00:09
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 22:32
место жительства: ИЖЕВСК
SAMSUNG UE55RU7100U
Shassis: MUSE_L_BUILT_IN
Matrix: cy-nn055hglv2h
Main: BN41-02703A
состав Main: EMMC THGBMNG5D1LBAIT 25Q80 25Q40 24C512
T-con: 16Y_VU55MB4SR4LV0.2 16Y_VU55MB4SL4LV0.2
состав T-con: 25q32
PSU: BN44-00932Q L55E7-RMS
Не включается, мигает 2 раза светик, и идет перезапуск, и так по кругу.
Схем и сервис мануалов на него нигде нет, перерыл весь инет)))) На БП у микросхем PWM (so-16) стерты названия.
При подключении одной (любой) планки матрицы, телек вроде запускается - слышен звук при загрузке.
При включении обоих одновременно, телек не стартует.
Подкидывал майны с других телеков с разборки (не факт что рабочие), картина такая же.
Подозрение что слетела прошивка у флехи 25Q32 которая стоит на левой планке vu55mb4sl4lv0.2 , либо проц мудит при повышении нагрузки.
Кто что думает? и где взять схемы?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 05:21
Вообще то надо начинать с замеров напряжений питания. Замерить как ведут себя напруги с планками и без. Тут и схема не нужна в принципе. На БП обычно все указано да и на майне не сложно найти стабилизаторы. В первую очередь питание самой матрицы , то есть T-CON, обычно 12 вольт.( Схемы нет но на крайний случай есть даташиты. Откуда может быть сервис мануал если модель совсем новая ещё. И прошивки основные возможно тож никто не даст. Только обновление на сайте производителя) Эти замеры надо выкладывать в теме в первую очередь, правила читаем же, или и так сойдёт :D
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 06:53
Блин, с этими Самцами вечный гемморой... :(
маловероятно (ИМХО)
Полностью согласен
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 08:46
ну это то все понятно, просто телек не к спеху, да и косяк слишком очевиден, думал может кто сталкивался уже с этим, что б по быстрому все сделать ;) попозже сделаю фото с напряжениями
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 09:41
А чо мешало в этой теме продолжить?
Думается и тут тема будет брошенной ведь хочется по быстрому,без напряга
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 10:32
Вообще в первый раз слышу что бы у Самсунг были затерты микросхемы. Может надо лучше отмыть от лака . Спорить не буду но по крайней мере я сам не встречал , насколько я помню.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 18:17
мне тоже не встречалось, в принципе может быть модель свежая и тогда все возможно.
Другое дело- там лак хрен отмоешь и поэтому названия не видно, это да- часто бывает.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 22:48
Комментарий к файлу: вот такие 2 микросхемы на PSU
photo_2021-10-22_13-22-09.jpg [ 46.62 КБ | Просмотров: 11223 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 05:35
Плохое качество фото :( Под разными углами пробовал свет направлять. 666 растворитель я обычно применяю. Если нет действительно, то гнусы взяли плохой пример с китайцев. Глупость, но может с низу маркировка, в наше время все можно ожидать :lol:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 11:50
все, посмотрел под микроскопом, кое как разглядел несколько цифр BD940... , нижнюю сточку вообще не видно , это вроде bd94062, буду рыть дальше))))
