Текущее время: 20 сен 2026, 19:10
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 14:31
место жительства: Волжский
Многоуважаемые форумчане прошу совета.Подарили жк телевизор HYUNDAI H-LED29V17 c треснутой в верхней части матрицей и вверху полоса шириной 50мм.Как можно уменьшить размер по вертикали и горизонтали, что бы можно было смотреть.Телевизор не вскрывал,так что выложить состав не могу.Надеюсь можно это сделать через сервисное меню? И как это можно сделать? Или есть какие то варианты,тыкните носом пожалуйста.Сразу признаюсь,с английским не дружу,в далёких 50 годах учили немецкий.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 19:48
я думаю что да, возможно.
Можно попробовать по названию модели определить применяемое в нем шасси.
В принципе и вскрыть никто не запрещает :)
понимаю, однако имеется такая полезная штуковина как Яндекс-переводчик.
Находи сервис-мануал на применяемую шаську- попробуем вместе разобраться
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 06:31
В кинескопных такое можно было делать, через сервис. А вот в ЖК чёт не приходилось такое делать. И есть ли там вообще такое. Иногда просто на пульте есть кнопка размер изображения, может ней поигратся. А то в сервисе можно такое наделать что потом тел совсем работать на будет.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 10:09
НА майне написано:5800-A8M280-OP10 v.10.00 2012-05-28
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 16:40
Так что? Телевизор на вынос с вещами? Других мнений нет?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 18:07
А просто с форматом изо не пробовал. Типа сделать широкоэкранное кино, сверху и снизу чёрные полосы, 16.9.Пусть хоть так. Некоторые ресиверы могут менять формат тож.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 18:31
В меню телевизора этой функции нет. Пульта нет и возможно на нём тоже нет функции размера экрана.Жалко выкидывать,показывает хорошо. Матрицу не выгодно новую брать. А может всё таки его через приставку подключить,там есть эти функции.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 11:48
целиком и полностью согласен
странно...
тоже вариант
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 18:36
Что то перестал включаться. Горит синий светодиод и ни каких эмоций. Не реагирует ни на пульт,ни на кнопки. Слетела память? Напруги все есть.На ON нет напряжения команды.Хотел подключить приставку. а он меня отвергнул. Схемы нету,а это для меня очень плохо.Я ведь начинал с ламповых теликов а в современных не очень силён.Так что здорово не пинайте,заняться надо же чем то,не пьянствовать же,вот и копаюсь для себя.Если есть желание,подскажите где ломать.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 19:51
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ ... -1-0-12667
