Текущее время: 21 сен 2026, 08:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ТВ Rolsen C29SR57 Triat пробивает PSN60ZFP
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 12:11
Здравствуйте!
ТВ Rolsen C29SR57 Triat, шасси не знаю,
ЦП наклейка TDA9565-AXT v.1.8d
Вид проц. MSP3410GB8 v.3,
TDKS - BSC27-3409ED7, НОТ - D1651C
Тюнер KS-H-148 O
ИБП
Ключ - PSN60ZFP, ШИМ - TDA-16846 P,
оптрон - PC931
Пришел с пробитым вторичным диодом - STTH8R06FP и PSN60ZFP. Вторичная цепь В+ восстановил
с заменой таким же диодом и проверил с отдельным БП МП-3. Вроде вторичная цепь В+ исправна,
напряжение не садится, поставил рабочий транзистор PSN60ZFP - снова пробило. Перерыл все
компоненты по прибору - вроде все целые. Отпаял пробитый ключ - включил ТВ в сеть, вместо
предохранителя FU802 поставил нагрузку (лампочка 150w). На сетевом банке 320V. На ШИМе TDA16846 на ножках 2 и 14 питание есть, но с пульсацией 9-12-14 V и так постоянно, по выходу
13 (OUT) - крутые импульсы (как молнии), по осциллграмме не возможно заметить какая форма.
Помогите пожалуйста где я что не проверил.
Осцилл. C1-72(правда древняя)
 Заголовок сообщения: Re: ТВ Rolsen C29SR57 Triat пробивает PSN60ZFP
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 19:13
ШИМку не менял?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 21:17
Ага, шим поменять не помешало бы.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 12:15
Да , Да ШИМку я поменял , правда с донора . И еще , сегодня обнаружил оборванный резюк
R818 (47Ом) по цепи задвора 5NK60 поменял . Но пока нет в замен КЛЮЧА :(
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 12:52
А в магазине есть? или дефицит. Может с донора найдешь.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 14:03
Sergey. От меня рынок далеко (100 км), поэтому радиокомпоненты обычно заказываю в интернет-магазинах из Москвы и других городов(где дешевле), правда посылки долго идут.
Хотя полученные компоненты пока не разу не подвели.
У меня еще вопрос - наши родные КП707-709 не подходят ли для запуска БП. Какие еще транзисторы могут подойти просто для запуска. почему на выводе 2 и 14 без транзистора на ШИМе питание нестабильно (с пульсацией) или так должно быть? И еще как защитить новый полевик при пайке? Вместо сетевого предохранителя поставить лампочку 150W нереально, всеровно пробивает полевик. Можно ли на стоке полевика временно припаять низкоомное сопротивление (например 2Oм 2W), для защиты лучше не будет?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 14:18
У меня магазины в 40км. так что только интернет магазины спасают. Прямого аналога не знаю, а в каком корпусе этот транзистор TO-220?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 14:19
Если не ошибаюсь то это STP10NK60ZFP
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 14:29
Да , STP5NK60ZFP и еще STP6NK60ZF они на корпсе ТО-220FP , 600V , 25 - 30W
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 14:41
А ты цепляй лампу ватт 95, 150 много я только 95 или 100. А зачем припаивать резистор к стоку, у тебя то он сгорает из-за шим, все равно сгорит.
