Текущее время: 22 ноя 2026, 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему б/п E141940.CEM1
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 09:59
место жительства: Тула
Вот номиналы деталей и фото где они расположены:
Транзистор - 5N60C;
ШИМ - LD7575PS;
Диодный мост - КВР206;
Электролиты - 33мкф 400V;
Резистор - 3 Ом 1Вт;
И предохранитель.
e36a3183-771a-43d2-a245-15445b7d1cd5.jpg [ 361.22 КБ | Просмотров: 7538 ]
a67a89cb-a229-409a-9bef-8a287189fc90.jpg [ 249.89 КБ | Просмотров: 7538 ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 10:04
Примерно понятно о каком модуле речь идет, попадалось мне это чудо после грозы.
Только вот насчет резистора в 3 Ома есть сомнения- скорее всего 0,33 Ом, так как это токовый датчик.
Здесь вероятнее всего из-за дутых сетевых литов проблема приключилась. Советую также оптрон поменять и TL431. Проверить их не всегда получается, а вот дополнительный геморрой они могут подкинуть.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 14:57
Сопротивление все таки скорее всего 3 Ом. Человек к которому я обращался написал именно такую цветовую маркировку.Фото прикрепил.
489b96f0-c8e8-43ab-b1d8-5ee8b7b5ae57.jpg [ 84.74 КБ | Просмотров: 7524 ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 16:31
Сомневаюсь что там 3 Ом вот 0.3 или 0.30, а при 3 Ом может в защиту ШИМ уходить по Току. Переделай на SG6848 я всем советую :lol: :lol: https://www.youtube.com/watch?v=UI3wvIN3Puc&t=123s
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 17:52
В схеме этот резистор R9 одной ногой припаян к минусу диодного моста и к минусу электролита 400v. Другой ногой к истоку мосфета (мы с Вами говорим об одном и том же резисторе?) Человек с которым я общался написал цвета резистора в этой последовательности: оранжевый, черный,золотистый и коричневый. Это значит , что сопротивление 3 Ома. Кто прав?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 03:55
Может и не одном и том же. Это просто пиар с моей стороны :D А по факту, что бы получить ответ, достаточно зарисовать часть схемы, или сделать фото со всех сторон!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 07:47
Вот фото с обратной стороны.Красным цветом обозначил, где резистор и ножки транзистора.
c6eb6dc3-1545-4f7e-b947-effcc21bd3e9.jpg [ 85.85 КБ | Просмотров: 7509 ]
c6a7a8e3-11b2-4334-9bf2-428ce3c776dd.jpg [ 181.32 КБ | Просмотров: 7509 ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 11:31
Я же говорю Токовый датчик. Берешь и вбиваешь в инете "LD7575PS схема" и рассматриваешь какой резистор используется в качестве Токового резистора.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 16:18
О чём сыр-бор? В интернете полнО онлайн калькуляторов. Вот результат первого попавшегося (ekits.ru) калькулятора:
2021-06-03_210958.png [ 19.15 КБ | Просмотров: 7501 ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 16:25
Может все таки тот кто дал номинал резистора ошибся с цветом множителя. Само верно если бы продавец платы прислал фото участка платы с этим резистором автору темы. При условии что плата не была в ремонте и кто то впаял не то что надо по ошибке.
