Текущее время: 07 ноя 2026, 08:26
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 19:57
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую !
Прошу помощи в поисках неисправности .
Аппарат не подавал признаков жизни вообще.
Вскрытие и отключение строчной развёртки ( путём выпаивания транзистора развёртки) показало полное КЗ на всех выводах данного транзистора .
Поиск неисправности по вторичным цепям шасси показал также имеющийся обрыв одного из выводов транзистора коррекции растра ( 7435) . Заменён на КТ 815
Также вышел из строя эл.лит. конденсатор (2411) , находящийся в Базе стр.транзистора ( был заменён) . Проверен также резистор 3432 .
После удаления из шасси транзистора стр.развёртки аппарат ведёт себя вполне адекватно , реагирует на пульт , после включения аппарата от пульта в Р.Р. на диодах после трансформатора ( во " Вторичке") есть 10 и 95 В .
На Базе стр.транзистора было проверено дохождение импульсов.стр.развёртки при попытке включить аппарат в Р.Р. Импульсы доходят до Базы.
Был заменён НОТ , аппарат поставлен на "Прогон" , После 90 минут работы - НОТ в КЗ .
Снова был заменён НОТ (BUT11APX ) , проверены импульсы запуска и величина вторичных питающих напряжений . Всё соответ. схеме.
При включении аппарата в Р.Р. -------- НОТ сразу в КЗ ..
Третьего по счёту НОТа в наличии нет ......... Часто в " Нэте "пишут , что данные транзисторы на рынках крайне низкого качества. Доступа к Китаю я не имею....
Нагрузка на БП лампой накаливания с отключенной "Строкой" мною не производилась.
Буду благодарен за помощь мастерам .. :oops:
ё.rar [6.82 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 22:36
Во первых нужно хорошо проверить сам драйвер управления НОТ, его питание . Пайку, особо трансформатор 5444 и всю обвязку НОТ . Состояние ОС. Может сами НОТ некондиция, какой был его нагрев . Почитай тему в инете почему сгорает НОТ, лишним не будет, это я так без всяких там . Лит 2411 должен быть высокого качества.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 23:33
Я понял .. ;)
Поставил другой НОТ ( первый попавшийся ) для проверки, жечь-то что-то надо.... Лучше дармовые НОТы , чем покупные,
Теперь пошёл треск в панельке на ПК. Там , где провод с ТДКСа заходит , проверил , там всё в идеале внутри , завтра панельку поменяю. Чтоб треска не было при входе аппарата в Р.Р.
Это при снятой ПК .
При одетой ПК ( в момент попыток входа аппарта в Р,Р,) в такт потрескиванию в панельке " Кин" пытается показать на экране полосу вертикальную ровную , наверное пытается засветиться...
Лит в Базе НОТа поставлен новый , первый попавшийся ( с проверкой).
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 03:55
Вертикальная полоса :o это не есть хорошо. Прозванивай все цепи ОС и её саму. Как так, высокое уже есть а развёртки нет. В рабочем режиме при обрыве ОС НОТ обычно сразу умирает. 7435 не даром вышел из строя, к стати он живой после пробоя повторного. Проверь в первую очередь позицию 2424.
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 17:22
Приветствую !
Приобрёл ещё один НОТ "Родной " .
Проверил позицию 2424 ( 47 нФ 100 В) - труп . Заменил на аналогичный по величине ёмкости , только уже на 400 В.
Проверил позицию 7435 - труп . Заменил .
Буду проверять элементы , относящиеся к ОС.
=== Добавлено позже ===
После замены вышеуказанных элементов и НОТа аппарат включился , Ставлю на "Прогон" , с контролированием величины температуры радиатора НОТа...
Тему ПОКА не закрываю.
ОГРОМНАЯ благодарность за помощь начинающему !!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось wilde 28 май 2021, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 19:22
Диоды модулятора проверил?
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 19:30
Проверил только 9402 , 6411,6412. Возле НОТа . Это они ?
Последний раз редактировалось wilde 28 май 2021, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 19:41
Да, возле НОТ. Это диодный модулятор. Как тело. Как нагрев транзистора.
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 21:29
На " Прогоне" 2.5 часа , тело пока в норме. Нагрев транзистора не более 40 градусов . Если у меня 36.6 . :D
Приставляю палец к радиатору НОТа и не ощущаю нагрева .
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 14:11
Приветствую !
Прогнал аппарат ещё 10 часов подряд , всё в норме .
Тему можно закрыть.
Очень благодарен за помощь пользователю Dmitry 65 ! ;)
