Текущее время: 08 ноя 2026, 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт китайских муравьёв.
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 09:21
Я про мелкие литы имел ввиду а не керамику.
Заменил первичку и вторичку (литы) а на выходе напряжения нет вообще .4.5 вольта на супрессоре питания есть .
1620886916275920320885.jpg [ 2.32 МБ | Просмотров: 3765 ]
16208868732702135103138.jpg [ 1.91 МБ | Просмотров: 3765 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 10:22
На шимке в первичке напрежение
Vrms-310в
Iac-32в
vfb-7.7v
А вот vcc нету вообще
Если брать минус кондера ,а когда плюс кондера и минус на vcc показывает -310
Остальное 0
20210511_131513_001.jpg [ 41.58 КБ | Просмотров: 3758 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 15:29
Озвучь норм состав всех микросхем блока. Дежурное напряжение 5 вольт я так понял есть. Должно ещё быть 15 вольт. При включении БП в рабочий режим и после того как супервизор обработает сигнал на его 3 выводе должен появится низкий уровень а после этого поступить питание от источника 15 вольт на микру инвертора и синхронного выпрямителя CM6901 - 15 нога. Насчёт прикондея надо уточнить какие ещё там микры есть. Да и кондер должен быть в нем на 450 вольт.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 14:02
мост gbj 9209
мосфет lsb65r099gf 3шт
диод byc30x600p
шим
первичка cm6502uhx
вторичка cm6901x
вторичка мосфет ncep40t11g 12 шт
gr8313
постояно 4.5
20 вольт на ней
420в 330мкф 2шт
Остальные керамика 0.2 и 0.1 мкф 630 в проверял выпаивал .
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 14:29
cm6502uhx. Это и есть прекондей. Даташиты хоть читаешь.Относительно какого минуса делал замеры на микросхемах. Проверяй всю цепь запуска, при включении на 4 выводе PSON супервизора GR8313 должен появится низкий уровень а на 3 выводе сменится через 40 мс с высокого на низкий.
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 14:40
Куда пропал, ты давай ерундой на занимайся :D а то я знаю у тебя есть тенденция бросать темы и исчезать надолго. Не получается или что другое информировать то надо а то жди потом.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 08:38
Привет всем !
Выходные были!
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 08:48
APFC
Относительно какого минуса делал замеры на микросхемах. .
В горячей части общий минус с кондёром ситевых ,а во вторичке свой минус
постояно напрежение 4.6 вольт .
нашёл ещё кучу смд сгоревших деталей в обвязке .
диоды
стабилитроны
резисторы смд
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 09:59
сменил всю обвязку -ничего не произошло как было на 4 pson ноге 3вольта + так и осталось постояно...
на 3 +4.7.
минус на кондер вторичка + на микросхеме .
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 11:08
Почему не 5 вольт. Супервизор не менял? Дежурка сколько вообще выдаёт? Почему так много мелочевки горелой интересно. Видно что бульдозер ещё рано глушить :D продолжай проверять обвязку, там ещё и оптроны должны быть. Начинай от самого провода включения.
