Текущее время: 23 окт 2026, 08:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на bn44-00777a
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 18:55
место жительства: Moscow
Уважаемые!!!
Не, ну чесслово! Снести телек в мастерскую или купить на алике светодиоды или стринги я спокойно могу догадаться и без чьих-либо советов.
>Если LED-ды не родные, то весь этот "мудреж" с током подсветки ничего не даст- если повысишь ток, то более слабые гореть начнут, понизишь- более мощные не зажгутся.
Всё горит и зажигается. Разница в яркости незначительная, а под рассеивателем вообще незаметна.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 19:19
lowo писал(а):
Уважаемые!!!
Ты по ходу поиздеваться решил над нами да. Ничего его не устраивает. Сам все знает уже, и все загорается и светит равномерно, ты замеры хоть одни сделал , на глаз у него все,чего тебе надо тогда. Зачем спрашиваешь если тебе не угодить. Если у тебя большая жаба купить нужные детали и лень менять светики то это твои проблемы уже. Все почему то меняют и уменьшают ток наоборот чтоб увеличить срок службы светиков а он наоборот все хочет , халтура я это называю а не ремонт. Сказано же что ничего не выйдет, долго не проработает. А загрубить все можно , а смысл, может не сработать защита и на тебе возгорание, ты ещё наверно не видел это . Я лично такое советовать не буду. Скупой платит дважды. Тема ни о чем. Жду гневных ответов.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 19:33
Разговор слепого с глухим получается.
Я пришел сюда в надежде на помощь. то, что мне нужно я озвучил, а мне советуют всё, кроме искомого.
Пример: пришел в магаз за колбасой, а мне втюхивают фарш, туалетную бумагу, обои , да и вааще гонят в другой магаз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 19:42
Прочти ещё раз выше моё сообщение. Я кое что добавил.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 20:05
Я, кстати, на Самцах замечал пару раз один прикол- у них подсветка какая-то динамическая, что-ли (сам не понял): светики заменил, ток выставил, все работает. НО...
Если в меню поставить ток подсветки процентов на 50, то на темной картинке ток подсветки сам по себе падает. Причем он не восстанавливается пока на другой канал не переключишь. Модель аппарата не помню, LED драйвер тоже, помню только что 32 дюйма был зомбоящик, светики стандартные: 3535, 3-х вольтовые с током 250 мА.
Вернусь к теме
lowo писал(а):
Принимаю дельные советы
Что-то нифига не похоже.
А что было искомым? Ток подсветки на драйвере отрегулировать?
Одного не пойму- зачем самому себе создавать дополнительные проблемы когда все легко и просто решается путем замены LED-ов на родные?
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 20:08
Нашел схему включения на этот драйвер. Сказать честно- сам в шоке
samsung_bn44-00362a_psu_schematic_239.pdf [979 КБ]
Мудреная микра какая-то, слов нет :?
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 22:08
И это ещё не все, она управляется ещё одной многоножкой. Очередной головняк от Самсунг. Все у них через одно место. К стати в инете совсем мало инфы по этой микре. И то только как уменьшить ток и то только на этом странном сайте Кенотрон где так просто ещё и не зарегистрироваться. Имеется ввиду сразу все линии сразу понизить одним действием.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 02:26
Пацантрэ! Пусть в ремонт его несет, вы же крайние останетесь когда доломает его.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 07:25
Вся причина в большой жабе. https://youtu.be/OPcod8IS214
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 13:06
Ребята, никаких претензий.
Телек мой, старый уже, выбросить жалко - 55 дюймов, да и в мастерскую, согласен, жаба есть небольшая. Даже набор стрингов 2000 с алишки считаю для него дроговато. Вот и экспериментирую.
