Текущее время: 07 ноя 2026, 06:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт китайских муравьёв.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 06:52
Товарищи здравствуйте!
Отдельной ветки не нашёл ,решил здесь публиковать.
Прошу помощи в определении неисправности блоков питания для *асиков*
На шильдике нарисованы муравьи,блоки питания для s9 мощность 1800-2000w.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт китайских муравьёв.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 07:20
Здравствуйте ;) Так и что не работает то? sample
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 08:11
Внесу базу
9209 мост
Lsb65r099 mos
Шим но нейм ,потом раздербаню в пленке.
330мк/420 2шт
Во вторичке транзисторы маленькие смд под радиатором и шим в пленке.
NCEP40T11G.
Корпус DFN5X6-8
N-канал
40V 110A
Вторичная цепь в синхронного выпрямителя
Gr8313
Шим в наклейке вторичка cm6901x
Screenshot_20210507-140225.jpg [ 276.9 КБ | Просмотров: 11580 ]
20210507_135714.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 11580 ]
pic1620365376477.jpg [ 2.09 МБ | Просмотров: 11581 ]
pic1620364421469.jpg [ 2.2 МБ | Просмотров: 11584 ]
pic1620364301418.jpg [ 2.05 МБ | Просмотров: 11586 ]
Последний раз редактировалось Lukey+ 07 май 2021, 10:19, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 08:21
5-6 вольт скачет на выходе и вентилятор 12 вольтовый то набирает обороты то понижает.
310вольт напряжения на кондерах
Проверил кондеры 390 мкф показывают.
Визуально емкостная вторичка целая не найдутая кз нету .
Первичку мосфеты и мост проверил выпаивал норм.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 09:31
Вторичка кондеры норм проверил.
Кз и низкого ома нет ,без конденсаторов во вторичке.
При проверке вторичных мос показывает между D 400 S
манипуляция щупами D- G+ возвращаемся назад и показывает уже полную проводимость 0.
Может ли так быть с ними .Я первый раз сталкиваюсь но обычно хоть 15-20 ом должен показать между
Dи S.
20210507_151416.jpg [ 3.33 МБ | Просмотров: 11576 ]
20210507_151657.jpg [ 2.88 МБ | Просмотров: 11576 ]
20210507_143412.jpg [ 3.76 МБ | Просмотров: 11578 ]
20210507_143110.jpg [ 3.29 МБ | Просмотров: 11579 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 18:35
Lukey+, привет. :hi: Давненько не заглядывал :)
насчет "муравьев" прикольно, конечно, а по напряжению он как?
Ждемс...
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 04:13
Кондеры желательно лучше подкинуть новые для проверки, так сказать для точности, и мелкие литики тож исключать нельзя. А вообще то схема нужна и есть ли она в природе хоть.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 18:30
Блин, походу я лажанулся... :)
Это же БП от стационарного компа? Сбило с толку слово для *асиков*- думал речь идет о ноуте
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 08:05
Ждемс...
10в 130ампрер
В первичке шим cm6502uhhx
напряжение на сетевых тендерах 310 нормально Это?
Комментарий к файлу: шим
20210511_131503.jpg [ 3.57 МБ | Просмотров: 11543 ]
Комментарий к файлу: место под шим в первичке
20210511_131513_001.jpg [ 2.47 МБ | Просмотров: 11543 ]
Последний раз редактировалось Lukey+ 11 май 2021, 08:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 08:28
Если прекондей есть то маловато будет 310. А про малые кондеры игнор да. И волшебный китайский компауд тож надо в расчёт взять.
