Текущее время: 21 сен 2026, 07:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: LG -21FU2RLX нужна замена отклонялки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 00:19
место жительства: украина
Вообщем попытался востановить. Нужной не нашлось.
Установил. Геометрия нормальная. Но появилась проблема. Намагниченный экран.
Что могло на это повлиять, подключение по ошибке с отключённой отклонялкой или то что он долго лежал экраном в низ??
Можно это как то исправить без петли?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 04:45
А родная петля где? Честно сказать как то аж неловко писать тут как размагнить кинескоп :shock: . Тем в инете полным полно или с поиском проблемы. :D
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 10:12
Я как раз родную и востановил. Хотел взять целую катушку с той что пробывал, но она не так намотана. Не рискнул.
А с поиском проблем нету. Я просто этим никогда не занимался.
Допёр! Родная петля не справляется с пятнами. Я вот читал про это и наткнулся на инфу про гнутую маску. А по корпусу видно что удары были. Может в этом причина?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 14:32
Если маска деформирована тогда ничего не сделать. Пробуй внешней петлей размагнить. Видел на Китайских телевизорах на кинах с большой диагональю магниты маленькие прикленые с зади кинескопа. Пробовал убирать так пятна появляются.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 19:01
Я погонял ящик раз под 20. Вроде ему попускает.
Есть вопрос. Сразу не рассмотрел. Есть по горизонтали слегка дугообразняе края ( верх и низ), как грустная улыбка. Чем исправляется такая геометрия?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 21:09
Что прогонял, что попускает. Что за каламбур. Пиши нормально. А улыбки на экране это подушка так называемая. Устраняется сервисном режиме, (не на всех телевизорах, только с кинами с большим углом отклонения ) Если не разу на делал такое тогда ой. Можно совсем угробить тело.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 15:00
Кнопкой сети вкл. выкл. с интервалом 10-15 минут. Геометрию не трогал.
Тему можно закрывать.
Тв работает. Отклонялка нагревается не выше нормы. Клинья на всякий случай поменял все четыре.
Всем огромное Спасибочки за участие в теме. :)
