Текущее время: 21 сен 2026, 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: 569HU1320D VER:00 BBK 2610S
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 13:50
По какой схеме смотреть ты делаешь?
В твоём случае пока лучше не проверять а заменять на заведомо исправные. Проверяй все в цепи стабилизации напряжения.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 14:17
место жительства: Новосибирск
По схеме на 35 странице. Только что было чудо, на столе запустил и все напряжения были, поставил в ТВ и опять нету кроме 5В и 32В=22,4В, что с ним происходит хз, а чудо было после замены местами оптопар, они там 3 шт и одинаковые
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 14:43
Значит с майна нет сигнала на включение скорей всего.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 04:44
Как раз таки сигнал есть получается раз при нажатии на кнопку включения тв красный огонёк тухнет и потом опять загарется. При попытке включения не появляются 5В,9В,12В,32В,24В и он уходит в дежурку. Это в тот момент когда БП стоит в ТВ, а когда БП на столе запускаю то рабочее 5В есть, но должны быть и другие которые запускаются STRNW6856 шимкой, вот в ней и загвоздка, но она поставлена заведомо исправная и питание на неё приходит. Осталось понять что её не запускает. Хотя как я вчера писал в какой то раз все запустилась и все напряжения были в норме. Парадокс....
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 05:07
Да, интересно, может где пайка плохая. И вообще то при проверке на столе нагрузку нужно цеплять по выходам 12 и 24 V , иногда некоторые БП плохо себя ведут без нагрузки. Про это я думаю сам найдёшь инфу. А сигнал на включение проверял? он точно есть на контакте БП.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 05:31
Линии не нагружал, ещё думаю может подключить БП в ТВ и замкнуты power on и stb? Пайка может но вряд ли, уже все перепаял и пропаял. А вот как сигнал на контакте БП проверить, можно чуть подробнее?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 06:20
. Как и все остальные напряжения, мулььтметром, ну это не знать это уже стыдно. Только не нужно ничего замыкать с майном. На каком выводе ШИМ проверял 15 V, оно должно появляться одновременно с сигналом включения.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 06:42
Если я правильно понял то шим должна запуститься с включением PFC, так как по схеме 15В завязаны на шим PFC и шим STRNW6856. Напряжение на 4 контакте шим STRNW6856 15В, но при включённом БП на столе. Проверял сигнал рабочее 5В в режиме ожидания 0,6В, при включении прыгает до 1В и потом в дежурку это при БП в ТВ.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 07:41
Может где перегрузка по питанию на майне, пробуй запустить блок на столе с подкл нагрузкой внешней.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 12:31
Здравствуйте! Сегодня при замере напряжения на C531 на минус один щуп и STRNW6856 первый контакт второй щуп, появились все напряжения, выключаю из розетки БП, потом снова включил и напряжений нет, снова проверяю напряжение на выше указанных точках и снова после замера появляются все напряжения. Вот не могу понять то-ли я своими действиями запускаю шим STRNW6856, то-ли заряжаю кондер С545? Хотя кондер проверил на ESR, рабочий....
