Текущее время: 04 авг 2026, 21:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: 569HU1320D VER:00 BBK 2610S
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 15:17
С ума можно сойти с тобой, что тяжело было ообщить что схема не совпадает. Представляю если бы так темы вёл на всем известных форумах, где бы ты уже был интересно :lol:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 15:30
Andrey1987 писал(а):
Сегодня каким то образом сгорела stra6159, теперь буду искать её, а потом продолжу взрыв мозга :D
И чем эта микра управляет, ты бы хоть для приличия соств БП озвучил. Мне просто в принцип не охота самому искать, это тебе надо делать, а то гадай тут. А ещё лучше схему родную нашёл.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 16:39
место жительства: Новосибирск
Это шим дежурки
PWM Power: STRNW6856, STR-A6159M, FAN7529
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 07:17
Здравствуйте! Купил рабочую шимку дежурки, все осталось по прежнему, 3,3В дежурные = 5,2В, вместо 5В = 5,2В, но заметил ещё что 32В = 1,3В. Других напряжений нет. Пробывал поставить стаб на 3,3В на N509 позицию, но на выходе питание равно тому что на входе, 5,2В. Все основные микры рабочие, PFC работает. Что ещё может быть ума не приложу. Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 13:38
Но если верить схеме то там же по 3.3 вольтам стаб стоит N509
Стаба нету там, я думал может он до меня был выпаян, но сомневаюсь очень сильно так как в схеме нет обозначения маркировки и на фото в интернете нет стаба!
Нужна схема именно твоего БП тогда.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 13:50
Вот сервис мануал 35 страница 26" БП
Комментарий к файлу: На 35 странице мануала схема на 26" БП
схема и сервис мануал на английском BBK LT2610S.pdf [9.94 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 17:27
Та же схема опять,и там стаб есть по цепи 3.3 вольта а ты утверждаешь что у тебя его нет, значит схема не совпадает , кому верить больше. Как тогда быть по твоему. Меня посещает мысль что там нет вообще дежурки 3,3 вольта в твоём варианте БП. А есть только 5 вольт а З, 3 уже формируется на майне. Майн хоть совпадает со схемой, может она вообще от другой модели.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 17:40
На 35 и 36 страницах написано в нижнем углу правом, power 26". И там нет стаба, даже на схеме нету, ведь там только позиционный номер без маркировки! А вот на странице 37 в левом нижнем углу написано что 32" и на схеме стаб стоит с маркировкой 1117! БП запускаю на столе замыкая контакты power и stb, и только после этого появляется 5,2В по линии 5В.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 17:46
[quote="Znaika"]
А вот это интересно, ведь я в таком состоянии БП подключал к майну и горел красный индикатор дежурки, но на майне чуть ли ни все кондеры меняли до меня.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 20:49
Как это нету на схеме на 26 диагональ, есть там все. Даж подписано N509 и что это 3,3 STB. :?
