Текущее время: 21 сен 2026, 05:50
 Заголовок сообщения: Rolsen C29R40T Plat уходит в дежурку
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 23:29
место жительства: Саратов
Rolsen C29R40T Plat, проц. TDA 9565-X32, блок питания на TDA16846P, строчник PET40-12, кадровая TDA 8359J, память 24C16B. При включении загорается зелёный индикатор буквально на секунд 5, затем уходит в дежурку начинает моргать красный индикатор. Напряжения в блоке питания занижены, в место 125в идёт 115в, кароче все напряги показывают меньше, при визуальном осмотре заметил треснутый кондёр С820 (102/2kv) в в блоке питания заменил, но результата не дало. На бочке показало 324в.
 Заголовок сообщения: Re: Rolsen C29R40T Plat уходит в дежурку
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 11:17
Шо с напругами без строки??
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 19:37
На шасси M10 слишком много защит натыкано- из за каждой ерунды он будет выключаться. Попробуй запустить в сервисном режиме: в дежурном режиме нажимаем и держим "меню" на морде и одновременно нажимаем "0" на пульте.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 22:18
ТОЧНО!!!! А после запуска отключи протекту.
Затем займись БП. Запустишь БП смари кудой на протекту приходит сигнал отключения.
Точно не помню,но вроде как в сервисе мона отключать защиту не целиком,а по узлам.
