Текущее время: 21 сен 2026, 02:08
 Заголовок сообщения: transistor tester v2.4 fish8840 неисправен
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 23:59
место жительства: Саратов
Вышел из строя прибор transistor tester v2.4 fish8840, при проверке электролита показывает что это транзистор, вообще при измерении всего показывает что это транзистор, даже в холостую при нажатии на ТЕСТ. Стабилизатор 78L05 не выдаёт 5 вольт 4,2-3,8 хотя и батарейка даёт 7,8 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: transistor tester v2.4 fish8840 неисправен
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 03:16
Я эту тему проходил уже, когда при проверке кондер забываешь разрядить. Замерь сопротивление после стабилизатора, а еще можно отпаять стабилизатор и проверить его отдельно, скорее всего убил Атмегу, если так, то на Алике они есть, покупаешь, прошиваешь и усе.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 08:48
Нужно сделать переходную плату именно для кондеров, с кнопкой контакты у которой замкнуты в не нажатом положении . Кнопка с самовозвратом, параллельно кондеру соединенить. Тогда при подключении кондера он разрядится а потом можно нажать кнопку для измерения.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 12:54
Думаю не спасет, да и не удобно по мне так, иногда нужно резисторы и транзисторы смотреть, но если чисто кондерчики, то согласен. Если кондер будет достаточно мощный, может все же кокнуть МК, тем более на таком устройстве, все идет на прямую в МК без защиты. Я им пользовался больше 2 лет, всегда разряжал, тут протупил :D
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 13:36
У меня нет такого прибора, я все и так без него проверить могу. А для проверки кондеров самодельный, ему все равно на замыкание. Развязка через транс.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 15:39
О как :D А мы современные люди, по накупали приборчиков, теперь чиним их :oops:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 18:18
Но есть ещё и XC6013L на подхвате, но он только ёмкость естесно.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 07:04
У меня такой есть, но он зараза ESR не измеряет :( А че себе Китайский не купишь, типа вот такого ESR?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 15:54
Можно конечно, стоит не дорого, но мне хватает самодельного, уже долго ним пользуюсь, там нет шкалы сопротивлений. Он откалиброван на кондерах высокого качества. Не доходит до нужного показателя стрелка то все в помойку такой кондер. Проверено временем, и опытами, так как после установки норм кондера устройство начинает работать. Это я сам так решил сделать. И не боится, напряжения на входе. Если интересно то могу дать ссылку где есть вся инфа что и как сделать. Схема не сложная.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 16:45
Преимущество этого самодела ещё в том что не нужно выпаивать кондер из платы, проверка занимает минуты. Аналоговые технологи ещё рулят :D
