Текущее время: 05 ноя 2026, 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ремонт БП телевизора Samsung
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 20:58
Всем привет ! Помогите с ремонтом блока питания телевизора SAMSUNG CK-3385ZK.
После включения телевизора,вылетал предохранитель.В процесе ремонта , были заменены SMR40200, HIS0169B,конденсатор 22,0×50 ,R2K.Предохранитель перестал вылетать,но лампа нагрузки горит слабо,напряжение на ней вместо 125 вольт 40 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт БП телевизора Samsung
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 00:12
HIS0169B - между 3 и 4 пином дроссель посмотри,на сетевой банке сколько?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 08:04
SMR в нормальном корпусе или на плате?
Если на плате то прокладку между ней и радиатором нужно убирать да еще и термопасту очищать.
Выходные литы проверить не мешало-бы
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 11:12
Какое тело?Какое шасси?Основной состав?
Существуют же какие то правила,мы шо тут экстрасексы?
И почему только ремонт БП,навряд этим дело ограничится.
Где замеры всякие разные? :mad:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 19:49
Дросель проверял, звониться.Что такое сетевая банка ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 19:55
Прокладки нету,от пасты почистил.Что такое литы ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 20:05
Телевизор SAMSUNG3385.Кокое шосси не знаю .Ремонтировать начал с блока питания.это понятно,что дальше еще ,что то будет .Сначало надо отремонтировать блок питания,а дальше видно будет .На выходе ,по нагрузкой 40вольт,вместо125в.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 20:07
Похоже схема?.Сетевая банка-самый большой кондер в блоке питания, он же лит, он Электролитический конденсатор.Номер шасси написан на самой плате, что то типа P1B
26.gif [ 30.97 КБ | Просмотров: 3397 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 20:44
Выпаять L402,L805. Лампочку повесить на С853.
Проверить омные резисторы,заменить датчик тока R801 (0,33 ома)
На шо был заменен R2K?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 21:06
А ничего, что я удалил L805 и D802,а лампочку повесил на Т801 на 9 ножку.R2K был заменен на аналогичный.
